Page 2 of 3 1 2 3
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Sepp
Original geschrieben von SeppR
Mich würden die Zustände auf australischen Campingplätzen interessieren.
Die australische Kultur ist generell, dass man es sich gut gehen lässt und sich dazu das (heraus-) nimmt, das diesem Ziel förderlich ist. Wenn das Klima wegen der Kohlekraftwerke (fast 90% des Stroms ist hier aus Braunkohle) vor die Hunde geht, so what? Hauptsache, die Energie ist billig. Wenn man sich dem Nachbar auf dem riesigen Camping-Areal vor die Aussicht stellt, weil man gerade da, den Wohnwagen ohne weiteren Aufwand eben stellen kann, so what? Wenn es um 22 Uhr noch 34°C heiss ist, und man den Wohnwagen klimatisiert haben will, und deshalb den Generator laufen lässt, so what?
Kurz und gut: ich kann nicht behaupten, dass die Australier besonders rücksichtsvoll sind. Der eigene Komfort geht vor. Nun sind Standheizungen hier kaum ein Thema, die Generatoren aber schon. Die schlechte Angewohnheit ist, vor allem bei den sogn."grey nomads" (Pensionierte, die kein Haus mehr besitzen sondern mit dem Wohnwagen zwischen Süd und Nord pendeln), den Generator auf diejenige Seite des Wohnwagens zu stellen, wo er sie selbst am wenigsten stört. Auch wenn 10 m daneben jemand anderes geparkt ist. So geht das.
Wir haben deshalb begonnen, unsere Camp Sites sorgfältiger auszuwählen als auch schon, und gezielt nach Generatoren Ausschau zu halten. Die meisten Nächte haben wir aber diesbezüglich keine Probleme. Generell sind die Camping-Möglichkeiten hier sensationell. Das war einer der Gründe, weshalb wir wieder hier sind.
Liebe Grüsse
oliver
Original geschrieben von RolandThalia
Aussenluft ansaugen oder Innenluft oder beides?
Wenn es sich einfach lösen lässt, ist Innen- und Aussenluft natürlich optimal! Ansonsten, bei normal grossen Wohnaufbauten ist das nicht soooo ein Problem wenn nur Innenluft erwärmt wird. Zwischendurch Stosslüften und gut ist. Fast alle WoMo's von-der-Stange sind so gebaut.
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Oliver
Danke Dir für Deine Auskunft. Ich dachte mir so etwas schon deshalb habe ich Deine eigenen Skrupel europäisch genannt. Inzwischen auf nordeuropäisch korrigiert.
Sepp
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Meine Standheizung läuft mit Außenluft. Die Ansaugung ist links oberhalb des Kraftstofftanks, der Auspuff der Heizung weiter vorne, neben Batteriekasten und Separ. Ein Ansaugen der Abgase ist so praktisch auszuschließen. Bei der Abkühlungsrate meines Kastenwagens wäre eine Innenluftansaugung vielleicht praktischer gewesen. Andererseits wird meine Standheizung nicht im Winter genützt (von der heurigen Ausnahme abgesehen), und dient nur zum Aufwärmen, wenn's im Spätsommer/Frühherbst mal frisch wird.
Marcus
Vielen Dank fuer die wertvollen Hinweise.
Air Top 2000 kommt am Freitag bei mir an. Werde die jetzt erst mal mit Innenluft betreiben. Allerdings halte ich mir die Option fuer Aussenluft offen.
Danke, Roland
PS Fuer so einen Ausbau muss man verdammt viel bestellen. Hatte ich etwas unterschaetzt was da so an Admin anfaellt.
G Offline
Da ich hier grade Air Top 2000 lese : Von der Heizleistung reicht die sicher ich hab mich trotzdem für eine 3500 entschieden . Der (für mich) entscheidende Vorteil ist das die 3500 er , in der richtigen Variante , nach erreichen der Temperatur kpl . ausschaltet und nicht nur die Verbrennung einstellt und das Gebläse weiter läuft wie ei der 2000er .Oder gibt es mittlerweile eine 2000er mit dieser Schaltung ??
Achso ich hab sie auch innen und auch nur als Luftumwälzung ohne Frischluftansaugung.
Gruß Manfred
Webasto schreibt zur 2000ST/3500ST/5000ST
3.5 Regelpause
Nach Erreichen der am Bedienelement eingestellten Tem-
peratur wird die Heizleistung abgeregelt. Die Drehzahl des
Heiz- und Brennluftgebläses und die Fördermenge der
Dosierpumpe werden abgesenkt.
Wird bei minimaler Heizleistung die am Bedienelement
eingestellte Ansaugtemperatur überschritten, so wird die
Dosierpumpe abgeschaltet und die Verbrennung beendet.
Die Gebläsedrehzahl sinkt zum geordneten Ausbrennen der
Flamme in 20 Sekunden auf Teillastdrehzahl und geht
anschließend in 15 Sekunden wieder zurück auf die Aus-
gangsdrehzahl und sinkt dann in 3 Minuten auf die
Regelpausendrehzahl und bleibt dort während der
gesamten Regelpause.
Bei Bootsgeräten ist die Regelpausendrehzahl 0.
Wird die am Bedienelement eingestellte Temperatur am
Temperaturfühler unterschritten, startet das Heizgerät
wieder.
Etwas kompliziert erklärt im Text vom Jürgen......
Kurz und bündig, sie schaltet ganz aus. Hab die Air Top 2000ST-Boot
Original geschrieben von Wildwux
Etwas kompliziert erklärt im Text vom (Jürgen) Webasto......
eben - aber nur die Marine Versionen
Eberspächer kann das immer. Abgesehen davon läuft da das Gebläse stufenlos hoch und runter, sehr angenehm.
Page 2 of 3 1 2 3
skiffs
skiffs
tiefstes Oberbayern
20,742,340 Hertha`s Pinte
8,171,028 Pier 18
3,893,600 Auf`m Keller
3,851,418 Musik-Empfehlungen
2,852,060 Neue Kfz-Steuer
2,821,873 Alte Möhren ...
0 members (), 395 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
