Seite 8 von 10 1 2 6 7 8 9 10
Groby Offline OP
Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist passiert!
Habe die Standheizung endlich eingebaut und sie funktioniert sogar wink
Macht schön muggelig und trocken! Bedienung sehr einfach für mich Holzkopf und sogar der Einbau war bis auf den Tankanschluss kompl.in Eigenregie machbar (Danke nochmal an Selbermacher für Material und Know How).
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Groby Offline OP
Ah! doh
Warum wieder verdreht?
Alfred Hitchcock
Ach was, Du hast den Staubsauger eingebaut!
Gruß Rainer
Sag mal,ist das Steuerpult mit Vorwahluhr oder kann das nur "an" "aus" ?
Groby Offline OP
Es kann "an" und "aus" und oder nach Leistung oder Temperatur regeln.
Werde es noch mit einem Gsm Modul fernsteuerbar machen.
Ich hörte auch mal jemanden munkeln das die Stecker bzw. das Gerät kompatibel mit den Bedienteilen von Webasto wären😉
Alfred Hitchcock
daumenhoch
Wie laut ist das Gerät?
Gruß Mathias
Groby Offline OP
Bei voller Leistung pfeift es schon ordentlich! Das Ansauggeräusch ist dann sehr laut. Seriedodo (einer von den Walsumjungens) hat einen Schalldämpfer in der Ansaugleitung verbaut das wollte ich dann evt. auch machen.
Wenn sie nicht bollern muss, ist das leise klicken der Spritpumpe das lauteste was zu hören ist daumenhoch
Alfred Hitchcock
Wie regelt die. Stufenlos oder in schritten?
Gruß Mathias
Groby Offline OP
Man kann entweder eine Wunschtemperatur einstellen oder nach Leistung in Schritten.
Alfred Hitchcock
Groby Offline OP
So! Kleiner Nachtrag noch. Habe mir über einen Anbieter bei Ebay ein Gsm Modul passend für die Planar basteln lassen. Problem war das die Heizung nicht über eine Sofortheiztaste verfügt sondern zwei Schaltimpulse braucht um anzuspringen! Aber Problem von diesem sehr kompetenten Herrn super gelöst👍.
Habe nun für eine wirklich kleine Mark, eine meines Erachtens sehr gute Heizung mit Fernbedienung (Handy) und passender App http://standheizungsapp.de/
(Zeitschaltuhr) die den teureren Anbietern in nichts nachsteht.
Alfred Hitchcock
satara
satara
Ostschweiz
20,158,303 Hertha`s Pinte
7,952,363 Pier 18
3,750,118 Auf`m Keller
3,679,236 Musik-Empfehlungen
2,712,981 Neue Kfz-Steuer
2,661,532 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, 1 unsichtbar), 302 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,972
