Posts: 148 |
Sehr schöne Arbeit, Arno.
Kannst auch mal Bilder vom hoch geklappten Dach zeigen,
vielen Dank vorab,
Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Klauspeter, sind allerdings etwas älter ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20163213yt.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20163214bw.jpg) Gruß Arno
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
sieht stabil aus! mir gefällt, dass bei deiner Lösung kein Zelttuch beim aufklappen als Wetterschutz dient.
Gruß Alex
Posts: 148 |
Gefällt mir auch sehr gut, wahrscheinlich hast Du auch noch ein Fenster, das im eingeklappten Zustand verdeckt ist, oder.
Wenn Du Deinen Innenausbau angehst, wäre ich an Bildern interessiert.
Viele Grüße und eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich Euch.
Gruß Klauspeter
Posts: 418 |
Frohe Weihnachten! Ich habe bei meinem 3400mm Radstand und Fehgrau/Weißen Federn mit Stabi und 285 75R16 Rädern und beladen 15cm Platz Vielleicht hilft es dir..... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16847953dp.jpg) Gruß Petroliumkocher Hallo, @Petroliumkocher, eigentlich waren 255/85er fest eingeplant. Jetzt wo es an die Bestellung geht, bin ich ins Grübeln gekommen. Vielleicht doch 285/75er ? Unsere Fahrzeuge und Einsatzzwecke sind doch sehr ähnlich. Schreib doch mal ein wenig wieso,weshalb, warum, Vor/Nachteile. Meinen 177 Pferdchen wird es doch relativ egal sein, oder ? Selbstverständlich freue ich mich über sämtliche Meinungen Ansonsten arbeite ich immer noch an der Heberkonstruktion des Deckels, gibt also keine lohnenden Bilder. Gruß Arno
Posts: 7,406 Likes: 59
Posts: 7,406 Likes: 59 |
Hallo Arno,
also es kann Dir passieren, dass die Schaltpunkte des Getriebes nicht mehr passen.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
gab es für meinen G nicht auch schon die SA 235/85 ? Wurden dann die Schaltpunkte angepasst oder Übersetzungen geändert ? Der Abrollumfang des 255er ist doch nur 4,2% größer - da bremst die Aerodynamik meines Aufbaus die Fure sicher mehr rein.
Mir ging es mehr um 255/85 vs 285/75 in Bezug auf die Anforderungen von Fern-Offradreisen mit max Beladung und höherem Schwerpunkt.
Die versch.Typen und deren Beschaffung und Kosten lassen wir mal aussen vor.
Gruß Arno
Hallo, nächster Schritt ist : Der Deckel geht auf und zu ! Dafür habe ich montiert: Trennrelais, 200A Sicherung, 70mm² Zuleitung ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21163062cy.jpg) Hydraulikpumpe aus dem KFZ-Kippanhänger ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21070430gw.jpg) 50/50 Mengenteiler und 2 Zylinder mit 100cm Hub ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21100921os.jpg) So siehts aus ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21163064dj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21163065vb.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21163066dw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21163067fn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21163068wk.jpg) Die Heber fahren absolut synchron aus und erwecken nicht den Eindruck, jeden Augenblick abzuknicken. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21163069vg.jpg) Ein völlig neues Raumgefühl, die Idee vom, teilweise, doppelten Boden ist beschlossen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21163070du.jpg) Gruß Arno
Hallo, nur mal kurz, stilles Örtchen montiert ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21358718nm.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21358720gh.jpg) Probeliegen sonderangefertigter Wassertank ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21340860nc.jpg) Gruß Arno
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
376
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
