Page 8 of 10 1 2 … 6 7 8 9 10
Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist passiert!
Habe die Standheizung endlich eingebaut und sie funktioniert sogar wink
Macht schön muggelig und trocken! Bedienung sehr einfach für mich Holzkopf und sogar der Einbau war bis auf den Tankanschluss kompl.in Eigenregie machbar (Danke nochmal an Selbermacher für Material und Know How).
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Ah! doh
Warum wieder verdreht?
Alfred Hitchcock
Ach was, Du hast den Staubsauger eingebaut!
Gruß Rainer
Sag mal,ist das Steuerpult mit Vorwahluhr oder kann das nur "an" "aus" ?
autoteam-essen.de
Es kann "an" und "aus" und oder nach Leistung oder Temperatur regeln.
Werde es noch mit einem Gsm Modul fernsteuerbar machen.
Ich hörte auch mal jemanden munkeln das die Stecker bzw. das Gerät kompatibel mit den Bedienteilen von Webasto wären😉
Alfred Hitchcock
daumenhoch
Wie laut ist das Gerät?
Gruß Mathias
Bei voller Leistung pfeift es schon ordentlich! Das Ansauggeräusch ist dann sehr laut. Seriedodo (einer von den Walsumjungens) hat einen Schalldämpfer in der Ansaugleitung verbaut das wollte ich dann evt. auch machen.
Wenn sie nicht bollern muss, ist das leise klicken der Spritpumpe das lauteste was zu hören ist daumenhoch
Alfred Hitchcock
Wie regelt die. Stufenlos oder in schritten?
Gruß Mathias
Man kann entweder eine Wunschtemperatur einstellen oder nach Leistung in Schritten.
Alfred Hitchcock
So! Kleiner Nachtrag noch. Habe mir über einen Anbieter bei Ebay ein Gsm Modul passend für die Planar basteln lassen. Problem war das die Heizung nicht über eine Sofortheiztaste verfügt sondern zwei Schaltimpulse braucht um anzuspringen! Aber Problem von diesem sehr kompetenten Herrn super gelöst👍.
Habe nun für eine wirklich kleine Mark, eine meines Erachtens sehr gute Heizung mit Fernbedienung (Handy) und passender App http://standheizungsapp.de/
(Zeitschaltuhr) die den teureren Anbietern in nichts nachsteht.
Alfred Hitchcock
G-artenfreund
G-artenfreund
NW Stuttgart
20,928,182 Hertha`s Pinte
8,218,379 Pier 18
3,918,891 Auf`m Keller
3,898,208 Musik-Empfehlungen
2,896,043 Neue Kfz-Steuer
2,878,920 Alte Möhren ...
0 members (), 1,202 guests, and 0 robots.
magnum 1
Hacky, Rockcrawlin90
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,113
Members10,203
