M Offline
kann mir jemand die Iveco Teilenummer für den Ladeluftschlauch Ladeluftkühler und Motor nennen, ich habe den Standart LLk und den Schlauch LLk - Turbo, ich meine aus der 122 PS Version. Den Umbau haben ja schon einige hier gemacht.
Besten Dank,
Micha
z.B.vom 35-12 mit 2,8er Motor
LLK ET 93822683
Schlauch vom LLK zum Saugrohr 93815303
Schlauch vom Lader zum LLK 93822770
Umbau Faden
M Offline
Besten Dank,
ich hatte bei Ebay einen Schlauch mit der Nummer 93826108 gefunden, der ist dann ja falsch.
LG,
Micha
bei welchem Daily / Motor willst du denn überhaupt umbauen ?
M Offline
Ich habe einen 91er 2,5L 40-10. Den Alubogen mit Flammglühkerzenaufnahme, den Ladeluftkühler und den Schlauch Turbo zum LLK habe ich schon. Die Einspritzpumpe soll erstmal nicht verändert werden.
Da wollte Rüdiger "Die Pumpe" ja noch helfen, aber eine Woche nach unserem Telefonat ist er ja leider verstorben.
meine Umbaubeschreibung bezieht sich ja auf den 2,8er 8140.43 Motor. Der 2,5er hat ja einen anderen Turbo, lässt der sich für den Umbau drehen?
der Schlauch 93826108 (ändert sich in 93826070) aus der Bucht k�nnte schon passen, sieht meinem ja sehr ähnlich (mein Schlauch)
Die 93826070 ist auch f�r einen Turbo-Daily96 mit 2,8er 8140.43er Motor gedacht. Der 2,5er wäre wohl 8140.47.xx
Die ET Prog`s von IVECO sind Sche...e um so etwas zu suchen, da lobe ich so was wie ETKA aus dem VW Konzern.
Hier ein Umbau am 2,5er im WM Faden
M Offline
ich hatte mir den Turbo schon mal angeschaut und mit einem anderem auf einem Treffen verglichen. Müsste passen. Peter hatte beim WM das Glück, das er den Turbo drehen konnte ohne ein neues Loch für den Zentrierstift zu bohren, der Turbo bei den WM´s hat wohl keinen. Er hatte die Schäuche aus Universalschlauchbögen und Alurohr gebaut.
herwig
herwig
Wien
20,412,612 Hertha`s Pinte
8,054,996 Pier 18
3,815,425 Auf`m Keller
3,745,366 Musik-Empfehlungen
2,770,287 Neue Kfz-Steuer
2,721,046 Alte Möhren ...
3 members (Hartwig, Micha Prjct, 1 invisible), 342 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
