O
O Offline
Hallo G-Gemeinde!
Habe den Simmerring am Differenzial der Vorderachse ausgebaut und mir einen neuen bei Benz geholt.Dieser war leider zu dick.Bei Rückfrage bei Benz wurde mir mitgeteilt,das
der Altdurch den Neuen ersetzt wurde.
Ident Nr Alt:016 997 5547
Neu:017 997 5347
Kann mir jemand weiterhelfen.
Gruss Peter
Glaub mich zu erinnern als ich meine Hinterachse gemacht habe gabs einmal alte Version mit 2 einfachen Ringen (von denen allerdings nur einer kam) und einmal neue Version das war glaub ein einteiliger dicker Ring der in 2 Richtungen abdichtet...wussten die in meiner Niederlassung auch nix drüber und ham halt alles bestellt^^
Der 1 Einzelring war dann eben übrig.
Also schau mal ob der auf deinen Flansch passt und nach außen und nach innen abdichtet, bei der alten Version müssen die 2 Ringe nämlich gegeneinander eingebaut werden (glaube ich^^)
Vielleicht weiß jemand das genau oder weiß wo das im EPC zu klären ist.
Viele Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
korrekt, die alte Version bestand aus zwei 7mm breiten B1BA-Ringen, die neue Version ist ein 14mm breiter BF Ring.
Ich weiß nur nicht, wo Peter die Nummern her hat, die gibt es nämlich nicht.
Soll es A 016 997 46 47 und A 017 997 55 47 heißen?
O
O Offline
Hallo Christopher,hallo DaPo!
Vielen Dank für Euere Antworten,es stimmt alles.
Inzwischen habe ich nochmal nach geschaut und festgestellt das ich nur den ersten der beiden
Simmerringen ausgebaut hatte.Es sind aber zwei,einer zur Abdichtung nach aussen und einer zur
Abdichtung nach innen.
Der neue Simmerring ersetzt beide(Ident Nr.A017 997 5347).
Der Simmerring den ich ausgebaut habe hat die Ident Nr.A016 997 5547)
Nochmals vielen Dank für Euere Informationen.
Gruss Peter
windenboy
windenboy
Frickenhausen im Ländle
20,883,404 Hertha`s Pinte
8,207,713 Pier 18
3,914,114 Auf`m Keller
3,887,571 Musik-Empfehlungen
2,886,704 Neue Kfz-Steuer
2,868,153 Alte Möhren ...
0 members (), 1,184 guests, and 0 robots.
Jiggler
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,085
Members10,198
