Page 25 of 76 1 2 … 23 24 25 26 27 … 75 76
Hi Roland,
meine Schubladen/Schranktüren sind 17 mm dick (U-Bügel einkürzen siehe Fredy). Wäre gut, wenn du posten könntest, welche Dicke du verbauen möchtest, dann kann ich das checken.
Hallo Bernd,
ich vermute wir liegen bei 7mm. Auf jeden Fall unter 17mm.
Gruß, Roland
Ich habe nachgemessen: Die Beschläge sind mit M5 Schrauben einstellbar von ca. 2 bis 28mm.
S Offline
hab am WE wieder etwas weiter gezeichnet
(Danke auch an Oliver an die andere Seite der Erdkugel für seine Ideen und für´s Mitdenken) idee
Jetzt noch eine Frage zum "Radausschnitt":
(in der Skizze noch nicht eingezeichnet)
lt Erich verschränkt der T-Rex ca 70mm
bei einer Unterkante Kabinenboden von (beladen) ca. 990mm und einer Reifengröße (255/100/R16) von 920mm würde der Reifen bei Verschränkung gerade am Kabinenboden streifen. Ein Radausschnitt in der Höhe des Kabinenbodens von 45mm müsste daher reichen?
Oder hab ich da einen Gedankenfehler?
Martin
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
2022 - Ruhe in Frieden
Hoi Martin,
Ich habe den Radausschnitt 11-12cm gemacht.Könnte morgen nachmessen.
ch-turi
✝ ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Wenn Ihr ohne Radausschnitt plant habt Ihr weniger Probleme,
und die Kabine ist so auch besser umsetzbar!
servus H.
quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
S Offline
Hallo Turi,
heißt das, bei Dir sind von der Kabinenbodenunterkante nach oben 11-12cm Platz im "Radkasten" ?
Das ist sehr viel, selbst für die 255/100R16.
LG Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
S Offline
Hallo Harvey,
ohne Radausschnitt geht eigentlich gar nicht, außer man setzt die Kabine zB mit Hilfsrahmen entsprechend höher (was ich aber auf keinen Fall will).
Bei einer Verschränkung selbst von nur rund 70mm (lt Erich) benötigt es einen Radausschnitt von zumindest 45-50mm für die 255/100R16, wenn der Kabinenboden direkt auf den Silentlagern liegt.
Hast Du eine Foto von Deiner Konstruktion?
LG Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Radausschnitt bei mir:
Aussen 5 cm
Innen 8.5 cm
Steht etwa 4 cm in den Innenraum... hab kein Foto davon.
S Offline
Hallo Wildwux,
Danke - super nett von Dir
Aussen 5 cm
Innen 8.5 cm
wie dick ist Dein Boden?
bei den üblichen 52mm (Ormocar) geht sich das irgendwie nicht aus (zumindest in meinem Kopf)
8.5 -5.2= 3.3 ohne Deckel, der könnte dann nur mehr 0.8cm dick sein.
und hast schon einmal das Gefühl gehabt, Du brauchst diesen Platz für die Verschränkung?
LG Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Rai
Rai
Reutte Tirol
20,865,806 Hertha`s Pinte
8,201,881 Pier 18
3,909,084 Auf`m Keller
3,880,857 Musik-Empfehlungen
2,881,501 Neue Kfz-Steuer
2,863,139 Alte Möhren ...
1 members (Padane), 680 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,068
Members10,195
