Posts: 455 Likes: 4
Posts: 455 Likes: 4 |
Hi Roland, meine Schubladen/Schranktüren sind 17 mm dick (U-Bügel einkürzen siehe Fredy). Wäre gut, wenn du posten könntest, welche Dicke du verbauen möchtest, dann kann ich das checken.
Posts: 710 Likes: 14
Posts: 710 Likes: 14 |
Hallo Bernd, ich vermute wir liegen bei 7mm. Auf jeden Fall unter 17mm. Gruß, Roland
Posts: 455 Likes: 4
Ich habe nachgemessen: Die Beschläge sind mit M5 Schrauben einstellbar von ca. 2 bis 28mm.
Posts: 775 Likes: 43
Posts: 775 Likes: 43 |
Hallo, hab am WE wieder etwas weiter gezeichnet (Danke auch an Oliver an die andere Seite der Erdkugel für seine Ideen und für´s Mitdenken)  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21149514li.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21149515ah.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21150639ly.jpg) Jetzt noch eine Frage zum "Radausschnitt": (in der Skizze noch nicht eingezeichnet) lt Erich verschränkt der T-Rex ca 70mm bei einer Unterkante Kabinenboden von (beladen) ca. 990mm und einer Reifengröße (255/100/R16) von 920mm würde der Reifen bei Verschränkung gerade am Kabinenboden streifen. Ein Radausschnitt in der Höhe des Kabinenbodens von 45mm müsste daher reichen? Oder hab ich da einen Gedankenfehler? Martin
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Hoi Martin,
Ich habe den Radausschnitt 11-12cm gemacht.Könnte morgen nachmessen.
ch-turi
✠ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Posts: 270 |
Wenn Ihr ohne Radausschnitt plant habt Ihr weniger Probleme, und die Kabine ist so auch besser umsetzbar!
servus H. quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
Ich habe den Radausschnitt 11-12cm gemacht. Hallo Turi, heißt das, bei Dir sind von der Kabinenbodenunterkante nach oben 11-12cm Platz im "Radkasten" ? Das ist sehr viel, selbst für die 255/100R16. LG Martin
Wenn Ihr ohne Radausschnitt plant habt Ihr weniger Probleme, und die Kabine ist so auch besser umsetzbar! Hallo Harvey, ohne Radausschnitt geht eigentlich gar nicht, außer man setzt die Kabine zB mit Hilfsrahmen entsprechend höher (was ich aber auf keinen Fall will). Bei einer Verschränkung selbst von nur rund 70mm (lt Erich) benötigt es einen Radausschnitt von zumindest 45-50mm für die 255/100R16, wenn der Kabinenboden direkt auf den Silentlagern liegt. Hast Du eine Foto von Deiner Konstruktion? LG Martin
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Radausschnitt bei mir: Aussen 5 cm ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21156727wj.jpg) Innen 8.5 cm ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21156728rq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21156729at.jpg) Steht etwa 4 cm in den Innenraum... hab kein Foto davon.
Hallo Wildwux, Danke - super nett von Dir Radausschnitt bei mir:
Aussen 5 cm Innen 8.5 cm Steht etwa 4 cm in den Innenraum... hab kein Foto davon. wie dick ist Dein Boden? bei den üblichen 52mm (Ormocar) geht sich das irgendwie nicht aus (zumindest in meinem Kopf) 8.5 -5.2= 3.3 ohne Deckel, der könnte dann nur mehr 0.8cm dick sein. und hast schon einmal das Gefühl gehabt, Du brauchst diesen Platz für die Verschränkung? LG Martin
574
Topics44,522
Posts677,072
Members10,195
