Page 1 of 7 1 2 3 4 5 6 7
#614499 02/03/2015 19:11
A Offline
ich bin gerade am Überholen der Gummilager der Längslenker.
Im Zusammenhang wollte ich auch die Gummilager vom Stabi austauschen.
Als ich die Gummis zur Seite gezogen habe, ist mir aufgefallen, dass
der Stabi an der Stelle wo der Gummi sitzt deutlich dünner ist.
33mm ist der in der Mitte und wo die Gummis sitzen nur noch 30mm.
Die neuen Gummis sind 32mm im Durchmesser.
Frage: kann ich das nach dem (vorsichtigen) Sandstrahlen und Lackieren wieder so montieren und mit den Schellen zusammenziehen, oder sollte da man irgendwas in 1mm Stärke drunter schieben?
Für den Vorschlag: 'Stabi neu kaufen!' - Vielen Dank im Voraus ;-)
G-ruß
G320 lang M104.996
A Offline
Abnutzung am Stabi
Gummilager nach 20 Jahren
Längslenker nach Sandstrahlen mit meinem Güde 400 10 50 (in 1,5 Std)
G320 lang M104.996
Prinz Valium
Prinz Valium
Da liest jemand HH....
Ich hatte mich diesbezüglich auch schon mal schlau gemacht, die Materialstärke ist ausreichend, Gummi sollte rutschfrei noch sitzen können, sonst scheuert es weiter und dann kommt das Befürchtete....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
A Offline
ja ich lese HH und habe das G-Schrauberhandbuch...
dann werde ich es wieder rutschfrei montieren,
danke für die antwort
gruß
G320 lang M104.996
Guten Abend,
Also ich hab sowohl am G als auch am w124 schon Stabis aufgeschweißt und sauber verschliffen. Hat nie Probleme gemacht.
Auch wenn manche jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen mögen wink
Viele Grüße
Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
Entlüfter
Entlüfter
Bis der Stabi metallisch blank ist ist er noch n Stück dünner ;-)) Entscheidend ist dann ob der Stabi noch stramm im neuen Gummi sitzt oder ob er Spiel hat. Wenn er Spiel hat solltest Du etwas tun - einen Streifen Gummi einlegen, aufschweissen, den Gummi vor Montage mit Sikaflex auf den Stabi kleben oder .....
Vielleicht auch einen ganz anderen Stabigummi nehmen der nicht zu deinem Auto aber zum neuen Stabidurchmesser passt, keine Ahnung was da passen könnte, bei manchen Autos gibts ja sogar innerhalb der Baureihe verschiedene Stabiduchmesser (beim G wohl nicht), vielleicht findest Du da was.
Gibt es nicht den "ausgewölbten" und den der "gerade" um die Ecke geht? Oder unterscheidet sich dies nur von breiter zu schmaler Achse?
Haben aber vermutlich den selben Durchmesser.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
bei den Gummibuchsen ist ein Innendurchmesser von 30mm angegeben, sollte also passen.
Ansonsten gibt es aber auch Gummis mit kleinerem Innendurchmesser (ab 24mm wink )
Entlüfter
Entlüfter
Ganz allgemein oder solche die genau fürs G-Modell passen ?
A Offline
nun ja, die neuen gummis habe ich bei mb bestellt,
die alten gummis haben den gleichen durchmesser und sassen am stabi auch recht stramm
(waren nicht lose)
letztendlich werde ich den stabi erstmal entrosten und dann lackieren.
die neuen gummis habe ich gestern mit dem gliedermaßstab gemessen und vielleicht sind die
öffnungen nicht ideal rund...
die lösung mit dem aufschweißen gefällt mir gut, nur als schweißer habe ich nicht viel erfahrung,
habe erst ~ 10 elektroden verbruzelt und mir damit den rahmen zum auspressen von gummibuchsen
gebastelt.
danke für die vorschläge
G320 lang M104.996
DISCO_ARINGAU
DISCO_ARINGAU
SÜD-NIEDERSACHSEN im ARINGAU
20,515,323 Hertha`s Pinte
8,088,387 Pier 18
3,836,156 Auf`m Keller
3,774,215 Musik-Empfehlungen
2,796,422 Neue Kfz-Steuer
2,753,385 Alte Möhren ...
0 members (), 220 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
G_mein, Q-Treiberin
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,481
Members10,142
