#614853 09/03/2015 18:38
H
H Offline
Hallo liebe G-meinde,
wahrscheinlich für euch eine banale Frage, aber ich komm nicht drauf:
Wie krieg ich den Innenspiegel ab?
Ich find keine Schraube, auch rohe Gewalt hilft nichts.
Fragende Grüße und schon mal herzlichen Dank!
Der Hermann
Prinz Valium
Prinz Valium
Da schließe ich mich mit der gleichen Frage für den Wolf auch gleich an.
Die beiden sichtbaren Schrauben lösen den Spiegel nämlich nich...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Daran reissen wie ein Geisteskranker .
ich empfehle mal, sich bei Hans Hehl www.hanshehl.de umzuschauen, er hat in seinem Stichwortverzeichnis unter dem Buchstaben I u. a. beschrieben, wie der Innenspiegel rausgeht...
Gruss aus dem wilden Süden
Rainer
2.1.1 Innenspiegel ausbauen- 460/463: (AR68.40-P-0001GM) top
Der Innenspiegel kann mit einer kräftigen hebelartigen Bewegung am Spiegelfuß von der Scheibe weg nach unten aus seiner Halterung gezogen werden. Damit man aber an die Schraubanschlüsse der Kabel für die Scheibenheizung kommt, müssen der Spiegelhalterrahmen, die Dachbedieneinheit, die Sonnenblenden und die Haltegriffe ausgebaut werden, davon steht im WIS aber nichts.
g55amg
Seit 1979 ist die Befestigung des Innenspiegels gleich geblieben: Eine starke Feder drückt die zwei Bolzen nach außen in die Halterung, siehe Bild vom 240GD (10/1979). Etwas Fett an den seitlichen Bolzen und am Rahmen erleichtert die Montage. Innenbeleuchtung g55amg g55amg g55amg
Im Werk wird ein selbstgefertigtes Werkzeug aus Holz zum bequemen Eindrücken des Spiegels verwendet.
Beim 463 ist beim Einbau des Spiegels auf die Kabel zu achten, dazu ist im Spiegelfuß eine kleine Ausparung
H
H Offline
Danke, ist draussen!!
Der Hermann
Viel Spass beim Einbau,ich dachte icb zerlege mein Wagen.
Ging dann aber doch.
G-ruß Meister
Turbine
Turbine
Hessen
20,881,432 Hertha`s Pinte
8,207,428 Pier 18
3,914,011 Auf`m Keller
3,887,226 Musik-Empfehlungen
2,886,542 Neue Kfz-Steuer
2,867,854 Alte Möhren ...
3 members (DARTIE, Reiner.B, 1 invisible), 1,087 guests, and 0 robots.
Jiggler
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
