Posts: 237 |
Hallo G-Meinde,
ich kann für meinen 300 GD om 617 einen Motor mit Aufladung bekommen. Genauer gesagt, einen aus einem w 126 300 sd. Was alles muss umgebaut werden, um den Motor in meinen G zu bekommen? Passt die Ölwanne? Automatikgetriebe ist auch dabei. Würde aber lieber mein Schaltgetriebe drin lassen. Ist ein Gtrak Getriebe 717.422. Brauche ich da zusätzliche Teile? Hat jemand so etwas schon einmal in Verbindung mit einem SK G-Kat Typ SK 200 für einen Sauger, oder einer H-Zulassung eingetragen bekommen?
Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Posts: 26,648 Likes: 180
Posts: 26,648 Likes: 180 |
Hallo Roland, da der OM617A äußerlich recht ähnlich ist wie der OM617 ist der Umbau nicht allzu kompliziert. Dennoch mußt Du Einiges umändern: - Zuerst braucht der OM617A deutlich mehr Luft als der OM617, und produziert mehr Abgase.
Die Abgasanlage sollte durchgehend mindestens 60mm groß sein, das geht z.B. mit Teilen vom PKW und etwas Eigenarbeit. Als Luftfilter würde ich das Gehäuse vom 280GE empfehlen, hierzu mußt Du die Halterung am Innenkotflügel etwas modifizieren und die Anbindung an den Turbolader mittels flexiblem Saugrohr herstellen. - Das Gasgestänge (zwischen dem Umlenkhebel am Ventildeckel und der Pumpe) muß etwas modifiziert werden, damit der Motor Vollgas bekommt[*}Evtl. mußt Du Sensoren und Anschlüsse im Zylinderkopf versetzen.
- Der OM617A braucht einen größeren Ölkühler als der Saugdiesel. Damit dieser paßt, können in den Laschen am Kühler ganz oben neue Löcher gebohrt werden (der Ölkühler wird also höher befestigt), zusätzlich sollte der Kühler mittels Distanzstücken noch etwa 5mm angehoben werden. Dann geht der Ölkühler über den Fahrzeugrahmen. Problematisch wird es oft, wenn Du die Leitungen vom Ölkühler abschraubst...
Den Wasserkühler solltest Du auf jeden Fall erneuern! - Änderungen gibt es ansonsten beispielsweise noch bei den Keilriemen (Doppelriemen bei der LiMa/WaPu), aber wenn Du die LiMa vom PKW übernimmst, paßt es.
- Die Ölwanne paßt im Straßenbetrieb, im Gelände kann es schon mal zu Berührungen mit der Vorderachse kommen. Abhilfe schafft hier eine 15mm dicke Scheibe unter bzw. über der rechten Zusatz(gummi)feder.
- Beim Umbau auf Schaltgetriebe mußt Du die Schwungscheibe umbauen. Diese ist jedoch zusammen mit der Kurbelwelle gewuchtet, wenn Du es also 100prozentig machen willst, müßtest Du diese ausbauen.
Es hat sich jedoch gezeigt, daß mit einer zu Null (!!) gewuchteten Scheibe die Motoren in den meisten Fällen ruhig laufen, da die Scheibe vom Schalter ein vielfaches der Masse der Scheibe vom Automatik hat, und die meisten Unwuchten schlichtweg schluckt. Da die Scheibe Deines alten Motor mit Sicherheit nicht auf Null gewuchtet ist, würde ich Dir empfehlen, eine neue Scheibe zu kaufen, das kostet zwar, erspart aber auch Ärger. - Das ganze Ventil- und Gestängegezumpel an der Einspritzpumpe kannst du dann auch abbauen, lediglich die Leitung zum ALDA an de Pumpe und das zugehörige Ventil samt Elektrik sollte erhalten bleiben.
hoffentlich habe ich nichts vergessen  H-Kennzeichen sollte gehen, das Gutachten für den Kat ist aber nur für den Sauger.
Posts: 237 |
Hallo Dapo, danke für deine ausführliche Antwort. Habe gestern zugeschlagen. 1450 Euros für die Katze im Sack. Aber was soll`s .... Rock `n` Roll!!! Bis zum H-Kennzeichen soll er schön sein. Dann ist die Sache mit dem Kat und der Steuer nicht mehr tragend. Zulassung sollte auch klappen .Habe da gestern mal nen bisschen telefoniert. Werde sicherlich noch die ein oder andere Frage habe. Aber alles zu seiner Zeit. Freu mich schon auf den Leistungszuwachs.... Gruß Roland
Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
Hallo Roland,
das habe ich im letzten Jahr auch für einen OM 617 A Motor als Teileträger zum Aufbauen bezahlt.
Gruß Thomas
Posts: 483 |
Hi, bin seit dem WE auch Besitzer eines 617A  lauter Fragen: - Reicht den die PKW Ölwanne,sodass die Pumpe keine Luft zieht,im Gelände bewegt sich der Motor ja schon ein wenig mehr? -Der orig Ölkühler ist bei mir nicht dabei,kostet neu über 600 Euros  -da ich in dem Zug von Automatik auf Schaltung(Trapo,5-Gang-lang) umbaue,frage ich mich ob die Kardanwelle passt?Der Automat ist ja bestimmt so lang wie das 5-Ganggetriebe? -einfach ein Kupplunspedal in meinen Automatikträger einbauen,geht wohl nicht.Für den Geberzylinder existiert zwar ein schöner Blinddeckel-aber für die Lagerwelle des Kupplungspedal keiner Löcher...heisst wohl,ein anderes Pedalgehäuse? Gruss haro
Hallo Haro, - Reicht den die PKW Ölwanne,sodass die Pumpe keine Luft zieht,im Gelände bewegt sich der Motor ja schon ein wenig mehr? scheint zu reichen. -Der orig Ölkühler ist bei mir nicht dabei,kostet neu über 600 Euros  kann ich Dir neu für rund 250€ besorgen Zum Rest kann ich Dir wenig sagen, da ich mein altes (Schalt-)Getriebe behalten habe.
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Gibts ne Begründig warum von Automat auf Handgerissen umgebaut werden soll? G-ruß Meister
Posts: 483 |
Hi Meister, 4-Gang Automat ist mir mit dem Turbo zu kurz übersetzt,habe 4,9 Achsen Ein Umbau auf 4,4 Achsen ist aufwändiger.. Habe das Fzg jetzt über 2 Jahre mit Automatik gefahren,da bleibt schon einiges an Kraft im Wandler hängen..:) Hatte vorher ein 4-Gang-Schalter,das hat mehr Spass gemacht. Das 5-Gang Trapogetriebe ist sehr robust(siehe Wolf),je nach Wunsch Kurz/lang übersetzt. Ausserdem passt mir das besser zum OM 617,ich mag das Unterdruckgeraffel nicht Automatik wird für mich erst ab dem 4WA28/OM60X interresant... mag halt den 460 lieber  @ Dapo: Auf Dein Angebot komm ich bei Bedarf gern zurück!! Gruss haro
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Habe auch noch einen neuen olkuhler 617A gleiche preis. Automatic mit 255/85R16 Geschwindigkeit berechnen http://w124archiv.de/texte/zahlenwueste/GeschRech.html
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Sind das Plattenkühler oder "normale", die im Luftstrom liegen?
Grüße fmt58744
1 members (Gelaendegaengig),
377
Topics44,420
Posts675,811
Members10,119
