Page 2 of 2 1 2
F Offline
Servus Ozy,
die Prüfung der Rücklaufmenge eines Magnetventilinjektors ist meist ein probastes Mittel zur Prüfung eines Defektes, da hierbei meist die internen Vorgänge verlangsamt werden und sich die benötigte Steuermenge erhöht. Zudem lassen sich Ankerhub und Stromaufnahme messen. Passendes Gerät von Bosch gibt es ab 1800Euro.
fmt58744
Da hast du Recht, das kann ich aber mit dem Werkstatttester machen ohne die Düsen auszubauen, genauso die Cylinder Distribution, da seh ich doch schon ob Einer faul ist. Oftmals ist dann auch der Raildruck während des Startvorganges tiefer als Normal, bis es soweit ist dass das Steuergerät die Injektoren nicht mehr freigibt.
CDI ist so ein kleines Steckenpferd von mir weil ich auch so Einen habe und im Falle eines Falles irgendwo im Nirgendwo selber eine Diagnose und allenfalls Notreparatur machen muss. Ein Block-Off Cap gehört da auch immer in die ET Kiste um es noch zurück in die "Zivilisation" zu schaffen.
Grüße Ozy
Hallo, Bosch in Neuwied macht das, 4 Injektoren prüfen kostet um die 100,-. Grüsse Marcus
U
U Offline
ich hoffe ich darf die Frage als Unwissender stellen....
Wieso fuehrt beim Startvorgang ein defekter Injektor zum kapitalen Motorschaden?
Ich selber fahre einen G300TD '98er und habe zeitweise beim Startvorgang das selbe Problem, ohne die Fehlerursache bis jetzt geortet zu haben. Gluehkerzen sind neu.
Beste Gruesse und Danke an die Fachleute,
Uwe
W463 G300TD Bj.1998
Defender 110 300tdi Bj.1996
Entlüfter
Entlüfter
wenn der Kraftstoff nicht sauber zerstäubt wird (Düse verschlissen) oder wenn gar zur falschen Zeit eingespritzt wird (Düse undicht)dann überhitzt der Kolben - entweder brennt er dann durch oder/und er frisst. Das passiert nicht beim Startvorgang sondern in hohen Lastzuständen, beim starten fallen Unregelmässigkeiten nur eher auf.
Beim Vorkammermotor ist das nicht sooo kritisch da erstmal in die Vorkammer eingespritzt wird und die Düse nicht direkt auf den Kolben zielt.
PS
Schöne Beschreibung
http://www.mahle.com.br/C1256F7900537A47/vwContentByKey/W27T3CCT830STULEN/$FILE/Schadensbroschuere_deutsch.pdf
U
U Offline
Danke fuer die Erleuchtung!!
Gruss, Uwe
W463 G300TD Bj.1998
Guten Morgen zusammen,
erst einmal vielen Dank für die vielen Informationen.
Der Wagen kommt erst einmal von Mercedes zurück.
Ergebnis:
Kein Fehler im Fehlerspeicher
Vorglühanlage in Ordnung
Messung der Durchflussmenge der Inkektoren in Star Diagnose ist in Ordnung.
Der Fehler ist bei mir bisher nur einmal kurz aufgetreten.
Laut Mercedes ist alles OK und ein Tausch der Injektoren macht keinen Sinn.
Kann man sich auf diese Aussage verlassen?
Christian
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
Page 2 of 2 1 2
Dankwart
Dankwart
nicht in Bayern
20,750,722 Hertha`s Pinte
8,174,784 Pier 18
3,895,014 Auf`m Keller
3,853,910 Musik-Empfehlungen
2,854,549 Neue Kfz-Steuer
2,825,111 Alte Möhren ...
0 members (), 616 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
kaso
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
