Page 10 of 14 1 2 … 8 9 10 11 12 13 14
Danke für die Antworten ...
Also noch mal im Klartext für Doofe - ich kann die hintere Abdeckung abschrauben und dahinter ist bei mir keine Batterie da ich das weiß.
Wenn ich das Teil abgeschraubt habe komme ich vom vorderen Verteilerblock problemlos mit zwei Kabel quasi nach hinten oder wenn gewünscht oben an die runde Öffnung der fehlenden 24V Dose.
Muss die Sicherungsplatte nun "zwingend" für diese Aktion runter geschraubt werden oder geht es wie vorher beschrieben ?
Danke Euch ... whistle2
LG, h-h
e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... wink
GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
zu Deinem Verständnis: JA!
Wenn Du Gynäkologe bist, kannst Du die Platte evtl. auch drauf lassen ;-)
Alexander
lmao rofl danke Dir ... daumenhoch
LG, h-h
D
D Offline
Hallo, ich bin beim stöbern hierauf gestoßen. Da findet man einiges an Inspirationen... Auch wenn die Jungs Bildrechte nicht sonderlich eng sehen laugh
beste Grüße,
dumbo
Hat denn eventuell jemand für mich die Teile-Nr. dieser Abdeckung ?
LG, h-h
Nochmal eine Frage zu diesem Bild ...
Man sieht, dass einige Relais per Kabelbinder "gesichert" sind ...
Ich gehe davon aus, dass dies dem "Losrütteln" der Relais dienen soll - korrekt ?
Wenn ja - hast Du das gemacht weil es Probleme gab oder war das bei Dir schon so ?
Bei meinem sind nämlich alle Relais ohne Kabelbinder - würde mich mal interessieren ob es mit losen Relais Probleme gab/gibt ...
Danke im Voraus ...
LG, h-h
Hallo Harald-Hans,
ist ab Werk. Teilenummer auf die schnelle leider nicht...
Alexander
Also Kabelbinder ab Graz ...
Teile-Nr. für Kabelbinder brauche ich nicht - falls Du das meinst - liegen bei mir massig rum - trotzdem danke ...
BTW - weiß irgendwer welches der Relais das "Intervallsteuerrelais" für die Scheibenwischer ist ... ?
LG, h-h
G Offline
Hallo Harald-Hans,
in der mittleren Reihe das in Fahrtrichtung vordere Relais (K26) ist für die Wischeranlage.
Gruß, Pascal
Danke Dir Pascal !!! daumenhoch
LG, h-h
20,924,201 Hertha`s Pinte
8,217,203 Pier 18
3,918,654 Auf`m Keller
3,897,345 Musik-Empfehlungen
2,894,933 Neue Kfz-Steuer
2,877,957 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, kepa75), 1,075 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,107
Members10,202
