Posts: 304 |
Danke für die Antworten ... Also noch mal im Klartext für Doofe - ich kann die hintere Abdeckung abschrauben und dahinter ist bei mir keine Batterie da ich das weiß. Wenn ich das Teil abgeschraubt habe komme ich vom vorderen Verteilerblock problemlos mit zwei Kabel quasi nach hinten oder wenn gewünscht oben an die runde Öffnung der fehlenden 24V Dose. Muss die Sicherungsplatte nun "zwingend" für diese Aktion runter geschraubt werden oder geht es wie vorher beschrieben ? Danke Euch ...
LG, h-h e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ...  GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Posts: 180 Likes: 4
Posts: 180 Likes: 4 |
zu Deinem Verständnis: JA!
Wenn Du Gynäkologe bist, kannst Du die Platte evtl. auch drauf lassen ;-)
Alexander
Posts: 304 |
Posts: 56 |
Hallo, ich bin beim stöbern hierauf gestoßen. Da findet man einiges an Inspirationen... Auch wenn die Jungs Bildrechte nicht sonderlich eng sehen
beste Grüße,
dumbo
Posts: 304 |
Hat denn eventuell jemand für mich die Teile-Nr. dieser Abdeckung ? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21250936pa.jpg)
Posts: 304 |
Nochmal eine Frage zu diesem Bild ... Man sieht, dass einige Relais per Kabelbinder "gesichert" sind ... Ich gehe davon aus, dass dies dem "Losrütteln" der Relais dienen soll - korrekt ? Wenn ja - hast Du das gemacht weil es Probleme gab oder war das bei Dir schon so ? Bei meinem sind nämlich alle Relais ohne Kabelbinder - würde mich mal interessieren ob es mit losen Relais Probleme gab/gibt ... Danke im Voraus ...
Posts: 180 Likes: 4
Hallo Harald-Hans,
ist ab Werk. Teilenummer auf die schnelle leider nicht...
Alexander
Posts: 304 |
Also Kabelbinder ab Graz ...
Teile-Nr. für Kabelbinder brauche ich nicht - falls Du das meinst - liegen bei mir massig rum - trotzdem danke ...
BTW - weiß irgendwer welches der Relais das "Intervallsteuerrelais" für die Scheibenwischer ist ... ?
Posts: 103 |
Hallo Harald-Hans,
in der mittleren Reihe das in Fahrtrichtung vordere Relais (K26) ist für die Wischeranlage.
Gruß, Pascal
Posts: 304 |
Danke Dir Pascal !!!
1 members (Dschemmaletin),
1,273
Topics44,528
Posts677,110
Members10,203
