Posts: 517 |
eeeehm? bin verunsichert, aber erstmal dachte ich mir das auch so wie otto es beschrieben hat. was sagt eigentlich wis dazu? habe leider keinen zugang...
gruß adamski
G320 lang M104.996
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Hallo, Veto zu 1. Bei Lagerwechsel immmer Spur neu vermessen lassen. Wer sagt denn, dass die Achse bei der letzten Spurvermessung auf Grund der ausgeleierten Lager gerade stand? die Spur wird durch die Spurstange bestimmt. Und kann sich auch nur ändern, wenn die Spurstange verändert wird. Oder vielleicht, wenn die Radlager ausgeschlagen sind, aber an den Radlagern war Adamski ja nicht dran (und bei ausgenudelten Radlagern die Spur einzustellen macht eh wenig Sinn). Ob die Stabilager dabei ausgeschlagen sind, ist völlig unerheblich. Und auch ein eventueller Schrägstand der Achse macht hier nicht wirklich was aus, da sich die Stellung der Räder zueinander ja nicht ändert. Bei einer Starrachse...
Posts: 517 |
nachtrag zum einpressen der lager der LL mit der verwendung von fett: es hält, nach 200km hat sich da nichts verschoben.
G320 lang M104.996
Posts: 517 |
hallo, ist das so richtig?? war schon immer so aber erst jetzt aufgefallen. hatte auch schon einen gerissenen krümmer, könnte damals daran gelegen haben. da ist irgendwie wenig platz zw. stabi und dem abgasrohr. ist bei mir der richtige stabi montiert? @ handtuch: ist das bei dir auch so?? du hast doch auch den m104.996 gruß adamski
G320 lang M104.996
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
gruß adamski Du hast Fragen... In meinen Fotos habe ich jetzt nicht die gleiche Perspektive gefunden: Nicht weit weg. Ich hoffe der Abstand reicht. Schaue ich bei Gelegenheit mal drunter und halte die Hand dazwischen. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 517 |
hm! du hast da deutlich mehr platz. ich müsste wahrscheinlich die auspuffanlage etwas nach aussen und den stabilisator etwas nach innen drücken. hat sonst einer eine andere idee?
G320 lang M104.996
Posts: 517 |
also mit dem drücken und schieben auspuffanlage/stabi geht es nicht... weiß einer ob ich den anders gebogenen stabi montieren könnte (von 460/461) montieren könnte? ist die breite (außer diese komische bogen) an den befestigungspunkten gleich?
gruß adamski
G320 lang M104.996
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Guten Abend,
wenn in Deinem Wagen nur Serienteile verbaut sind, dann sollte es auch passen. Ich würde, wenn nur Serienteile verbaut sind, nach dem Grund suchen und mir nicht unnötig neue Variablen in die Suche einbauen.
Gruß Thomas
Posts: 517 |
ja, das ist es ja, es sind nur serienteile verbaut, lt. epc ist bei mir auch dieser stabi drin. das einzige was nicht serie ist, ist da der katalysator, mir wurde ein neuer eingeschweißt, aber nach der aktion passten die rohre millimeter genau aneinander, so wie vorher. ist die achse irgengwie zur seite verschoben?
gruß adamski
G320 lang M104.996
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Also zum Thema KAT sag ich nur: seit in meinen 350er in Passau nen Filter reingewschweißt wurde (von wegen Besteuerung und Umweltzone und dem ganzen Humbug) hat sich mit der Zeit mein ganzer Auspuff etwas verschoben (gedreht und in Längsrichtung) was immer mal wieder an einer anderen Ecke für derartige Probleme sorgt. Vor allem auch in welchem Winkel das Hosenrohr oben am Turbo/Krümmer ankommt - das geht fast nur zu zweit mit Montiereisen wieder zusammenführen und hat mich schon eine Halterung gekostet. Im 2ten 350er is acuh der Filter reingeschweißt worden (selbe Firma) und es passt alles....
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
2 members (user108, DieselTom),
433
Themen44,263
Posts671,876
Mitglieder9,904
