Posts: 36 |
Hallo zusammen, ich habe nach der Winterpause meinen 40.10 WM wieder in Betrieb genommen. Er startete normal und ich bin einige km gefahren. Nach einer Pause sprang er an ung ging sofort wieder aus. Seither geschieht nichts mehr. Zuerst dachte ich die Vorförderpumpe sei defekt und habe sie ausgewechselt. Diesel wird zumindest bis zur Einspritzpumpe gefördert. Mehr konnte ich bisher nicht ausprobieren. Fällt dazu jemand etwas ein?
Mit Dank an die Spezialisten im voraus,
Hans
Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 565 Likes: 4 |
hast Du das Magnetventil schon überprüft vielleicht ist das Kabel runter gegangen ist Spannung dort? gruß herbert
Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
oder
Tank leer - tanken
Filter zu - ersetzen
Luft in den Leitungen - an den Düsen Überwurfmutter etwas öffnen und starten, wenn Diesel kommt wieder schließen > starten
Posts: 36 |
Danke für die Tips. Hat der alte 2.5 l Motor überhaupt ein Magnetventil? Abgestellt wird er über einen Bowdenzug. Getankt ist, im Winter sogar mit Superluxusdiesel, Filter sind durchgängig da Diesel zumindest bis zur Einspritzpumpe kommt und sogar die Batterien sind geladen. Werde also als nächstes an den Düsen die Einspritzleitungen entlüften.
Schöne Grüße,
Hans
Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
dann wird er kein Magnetventil haben aber vielleicht ist beim Bowdenzug was ausgehängt gruß herbert
Posts: 16,815 Likes: 381
Posts: 16,815 Likes: 381 |
Wie alt ist denn das Fahrzeug? Das hab ich ja noch nie gehört dass es da Varianten gab mit mechanischem Absteller.
Wurst-Käs Szenario, Kette gesprungen. Kann passieren wenn sie A) ausgeleiert ist und man B) gegen den Lenkanschlag lenkt. Bekannter bei den Zahnriemenmotoren aber prinzipiell auch schon bei Kette vorgekommen.
Resultat, stellt schlagartig ab und lässt sich nicht mehr starten.
Grund für die Annahme, Motor lief einwandfrei, Diesel kommt bis Einspritzpumpe, Motor stellte nach Kaltstart schlagartig ab und lässt sich nicht mehr starten egal was man tut.
Posts: 36 |
Guten Morgen, das Fahrzeug ist einer der älteren belgischen Polizeifahrzeuge mit Baujahr 1989. Eigentlich habe ich gehofft, daß mir jemand verrät wo ein Magnetventil verbaut sein könnte aber abgestellt wird mechanisch über einen Bowdenzug. Das worst case Szenario von Ozy kam mir auch schon in den Sinn. Die Kette mit Spanner wurde zwar erst vor 20.000 km gewechselt aber in Verbindung mit der Lenkung bei noch geringem Öldruck könnte das eine Erklärung sein. Kann die Kette geräuschlos überspringen? Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich an diesem Fahrzeug ausser dem Kettenwechsel nur normale Wartungsarbeiten gemacht habe da es die letzten 100.000 km keinerlei Probleme gab.
Danke soweit für die Tips,
Hans
Das passiert unhörbar, geht im Allgemeinen Lärmpegel unter wenn die Pumpe einen Zahn springt.
Gewissheit hast wenn du vorne rasch den Deckel abmachst und die Markierungen überprüfst.
Ach ja, elektrischer Absteller wäre hinten auf der Einspritzpumpe, sieht man recht gut von senkrecht Oben geschaut.
1 members (GW350),
246
Topics44,441
Posts676,139
Members10,134
