So hier noch ein paar Bilder für die Ungläubigen, wegen des Halters.
Der bei mir ab Werk verbaute Halter der STH ist laut EPC auch an G320, G500, G55AMG, G270cdi, G400cdi, G350BT, G63AMG und G65AMG verbaut.
Auf dem ersten Bild ist der am Kotflügel angeschraubte Halter der STH zu sehen. Der Abstand in der Mitte vom Halter zum Kotflügel beträgt exakt 10 mm (dort wo sich jetzt die beiden Stehbolzen mit Muttern befinden). Es waren Schneidschrauben mit 16 mm Länge eingebaut (Bild 2). Der Kopf mit Scheibe ist 5,5 mm dick und mein flachster 12-Kanntschlüssel ist 5,0 mm dick.
D. h. das sich der Schlüssel an der untersten Schraube erst garnicht aufsetzen lässt, vom Drehwinkel mal ganz abgesehen. Auf Bild 2 ist die untere Schraubenbohrung (jetzt Stehbolzen) zu sehen.
Damit bei zukünftigen Reparaturen der Innenkotflügel nicht mehr ausgebaut werden muss, wurden in die Bohrungen an der STH M6-Gewinde geschnitten und es wurden Stehbolzen eingesetzt.
Der untere Stehbolzen in der Mitte dient nur noch der Fixierung, er ist nicht per Mutter am Halter verschraubt.
Auf dem 3. Bild kann man den Innenkotflügel sehen, an der Stelle wo die rote Markierung zu sehen ist, dahinter befindet sich die Schraube der Schelle vom Auspuffrohr. Selbst wenn man den darunterliegenden Schalldämpfer vom Kotflügel löst, lässt sich die STH ohne entfernen der o. g. Schraube, welche die Schelle presst, immer noch nicht nach oben ziehen. Der Schalldämpfer mit Halter passt sowieso nicht unten am Lenkgetriebe vorbei. Warum wurde hier ab Werk kein Gewindebolzen ans Blech geschweißt? Ich habe jedenfalls eine etwas längere VA-Schraube von außen nach innen am Radkasten verschraubt und dort drauf dann die Schelle gesetzt und diese mit einer weiteren Mutter befestigt. So kann man nach lösen der Mutter vom Motorraum aus die Schelle abnehmen ohne den Innenkotflügel demontieren zu müssen.
Wenn man nach entfernen des Innenkotflügels (steht auch so im WIS) die 4 Schrauben vom Halter-STH und die Schraube von der Schelle entfernt hat, dann kann man die STH mit Auspuff ca. 10 cm nach oben ziehen, um die 2. Schelle vom Abgasrohr, direkt unter der STH zu lösen. Danach erst fällt der Auspuff nach unten raus.
Laut WIS wird am 320 cdi dazu noch das linke Luftfiltergehäuse ausgebaut, es geht aber auch so.
Wenn der Auspuff von der STH abgezogen ist, dann kann man die STH nochmals ca. 5 cm weiter nach oben ziehen und kippen, um an die Schelle vom Eingang der Umwälzpumpe zu kommen.
Die originalen Schellen der Wasserschläuche standen alle mit den Nasen nach unten so dass man selbst mit einer flexiblen Schellenzange nicht dran kommt. Man kann die Wasserschläuche auch nicht weiter hinten an der Thermostatgruppe trennen und das Ganze unter dem Hydroblock nach vorn ziehen. Da kommt man auch nicht hin weil die Thermostatgruppe fast unter dem Bremskraftverstärker liegt und auch noch mit einer Klemmschelle am Kotflügel in einem Halter befestigt ist.
Erst wenn der Schlauch vom Eingang der Pumpe abgezogen ist, dann kann man die STH so hin drehen das man mit der Schellenzange die Schelle vom Wasseraustrittsschlauch entfernen kann.
Weil sich die STH im Anschluß nicht entlüften ließ und auch nach Motorlauf (steht so im WIS) nicht geflutet wurde, habe ich noch einen Defekt in der Thermostatgruppe oder dem Rückschlagventil vermutet. Da kein dran kommen an die Schellen der Thermostatgruppe war musste ich die Schläuche an den beiden Rohren von Heizkörper und Motor lösen. Hier waren Schraubschellen dran, eine natürlich mit dem Schraubenkopf nach oben direkt unter der Lenksäule. Das Thermostat war mit einer Einwegeklemmschelle an seinem Halter befestigt. Nach Zerstörung der Schelle konnte man das Ganze immer noch nicht rausziehen weil zwischen Thermostathalter und Bremskraftverstärker max. 10 mm Platz war. Erst nach verbiegen des Thermostathalters konnte man die Schläuche dort durch ziehen.
Super Konstruktion fast wie am Unimog!
An Stelle der Thermostatgruppe sind jetzt 2 normale Kühlflüssigkeitsschläuche eingebaut, verbunden mit WEBASTO-Schlauchverbindern 18/20 mm.
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21372752ph.jpg)
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21372753tm.jpg)
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21372755mj.jpg)
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21372758uu.jpg)
