#61564 26/08/2005 03:18
Hi Ihr Schrauber,
Ich hab mich mal ein bisschen unter den Patrol gelegt und so einiges in Angriff genommen.
Ab und zu brauchen auch die Patrol's ein bisschen Liebe.
Jetzt ein paar Fragen.
Erster Punkt Tacho ging bei dem noch nie seit ich ihn hab, Wo sitzt der Geber und wie kann man den Tacho bzw. Geber ueberpruefen, falls es nicht nur das Kabel ist?
Elektrik ist ziehmlich wuest in diesem Auto.
Zweiter Punkt.
Bei naeherem hinschauhen hat sich da ein Drum gefunden was wie ein Klimakompressor aussieht.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Steht irgendwas von "Diesel Ki..." auf dem Rest des Typenschilds.
Leider hat der glorreiche Motorumbauer nichts in die Ein/Auslaesse gestopft, und nun dreht er sich nur noch etwa 300 Grad. Bei Leichten drehversuchen von hand hat er gelbes Oel und Wasser <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Ich hab Ihn jetzt mal auseinandergenommen. bis auf ein wenig Korossion in einem der Zylinder macht er einen sehr guten Eindruck. Mit was beseitigt man die am besten?
Und ???? Eignet dieses Teil sich als mobiler Kompressor um einen Lufttank zu fuellen?
Danke Juergen
Am Patrol schraubt nur der, dem Patrol nicht genug ist.
Freier Name
Freier Name
Der Geber für den Tacho ist hinten am Getriebe.
Überprüfung : Ausbauen, Tachometerritzel schnell drehen und die anliegende Wechselspannung messen ( soll ca 0,5 V )
viel spaß...
Sicher???
Nissan Patrol GR gestohlen!!!
Farbe :Silber
Türen : 5
Kennz.: LOS - TM 787
moin moin der Klimakompressor eignet sich gut als Luft
kompressor über die Magnetkupplung läst sich der Kompressor
manuell oder automatisch ein und ausschalten.er pumpt
10l bis 10Bar in 1min.Das Problem ist die Schmierung
normalerweise ist das Kompressoröl im Kältemittelkreislauf
und kommt so immer wieder in den Kompressor ich hatte
einen Speziellen Ölabweiser konstruiert wobei das Öl
im stillstand zurück in den Kompressor läuft. ansonsten
ist das öl im Kessel und der kompressor läuft nach kurzen
fest. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
20,621,443 Hertha`s Pinte
8,138,738 Pier 18
3,864,320 Auf`m Keller
3,815,011 Musik-Empfehlungen
2,830,457 Neue Kfz-Steuer
2,792,697 Alte Möhren ...
3 members (atze, WoMoG, HorstPritz), 1,034 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,675
Members10,153
