Page 9 of 12 1 2 7 8 9 10 11 12
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus Georg!
Nur soviel: der linke ging mit einem waagrecht eingespannten Hydraulikheber locker raus (Wagenheber geht waagrecht nur in einer Stellung, sonst baut er keinen Druck auf), am rechten drücken und rätseln wir seit Stunden und haben jetzt erstmal aufgehört. Da ist beim Drücken die hintere Buchse mit rausgerutscht (was ja eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt wünschenswert wäre, in dieser Phase aber jeden vernünftigen Kraftschluss verhindert). Mal sehen, welche Erkenntnisse der morgige Tag bringt.
Grüße derweil
Matti
Original geschrieben von Matti
..., am rechten drücken und rätseln wir seit Stunden und haben jetzt erstmal aufgehört. Da ist beim Drücken die hintere Buchse mit rausgerutscht (was ja eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt wünschenswert wäre, in dieser Phase aber jeden vernünftigen Kraftschluss verhindert).
verstehe ich nicht, wenn die hinter Buchse draußen ist und sich somit samt Drehstab bewegt hat, its`s doch gut...
GFN
Heisst wir brauchen dann jeweils ein links- und rechtsbetätigtes Hubmandl. Hab ich bisher nicht beachtet.
Wenn die Buchse mitgeht, sollt das ja egal sein. Irgendwann liegt die Schwinge ja auch an, ab dann gibts wieder Druck auf die Verzahnung. Und nacher einfach runterschneiden.
Bin schon gespannt wie das wird zumse
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Schön wär's Jürgen. So lässt sich halt der Drehstab nicht aus der Verzahnung des Arms drücken, es bewegt sich höchstens der ganze Lagerbock. Schwer zu erklären, wir machen morgen mal Bilder.
Gute Nacht
Matti+
U
U Offline
Moin allerseits,
die hintere äußere Lagerbuchse wandert tatsächlich schon etwa 5 Milimeter aus der Aufnahme, dann beginnt sich jedoch der Drehstab hinten von Rahmen weg zu verziehen und die Halterung des oberen Radträgers gerät unter Drucklast. Irgendetwas scheint ungünstig zu verkanten und wir sind inzwischen unsicher ob einfach nur die Verzahnungen angebacken sind.
Natürlich versuchen wir immer wieder die Kräfteeinleitung zu begradigen, den Drehstab sauber auszurichten etc., die Presswirkung schiebt immer wieder seitlich vom Rahmen weg und die Träger und Aufnahmen verformen sich, wenn auch bisher elastisch.
Wir machen nunmehr einen weiteren Versuch mit sauberer geraden Auffüllung des Zwischenraumes zwischen oberem Radträger und dessen hinterem Halter.
Der Krafteinleitungsversuch von hinten (über Zug an der Kronmutter) scheitert an der Kraftübertragung von Drehstab zu hinterer Scheibe und dann über innere hintere Hülse, oberen Radträger, zu innerer vorderer Hülse und weiter zurück zum vorderen Radträgerhalter mit übergermaßiger Hülse mit Scheibe und (Zugkronmutter). Kräfte zwischen den Verzahnungen entstehen so gar nicht erst.
Nachdem der letzte Ebayhändler nach Verkauf der Lagerbuchsen nicht liefern konnte, haben wir gestern auf kurzem telefonischen Dienstweg beim Lagerchef des Iveco-Haupthändlers (Sachsen und Sachsen-Anhalt) bestellt und Abholung in Leipzig für heute Vormittag zugesichert bekommen.
mit Grüßen von Kay und Matti, im Kopf weiter Kraftdiagramme malend
GFN
Grüße!
Hat jemand (Jürgen grin) Informationen und/oder Teilenummern zu den kleinen Passbolzen in der Schwungscheibe und den 6 Dehnschrauben zur Kurbelwelle hin?
Aufgrund der attraktiven Preisgestaltung bei den Schwungscheiben soll unsere jetzt plangeschliffen werden. Dazu hab ich die Bolzen ausgebaut. Das Prozedere hat auf den nicht gehärteten Teilen deutliche Spuren hinterlassen, deswegen neue. Und zu allem Überfluß sind die auch noch abgestuft, mit 10mm? Sitz und 8mm? Führungsdurchmesser aussen für den Kupplungsautomat. Norm-Passstifte wären ja einfach verfügbar, aber sowas...
Georg
bei solchen Fragen macht es immer Sinn die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer anzugeben, da man die Teile nicht nach Baujahr heraussuchen kann.
für einen 2,5er
Passstifte 3x 98428114
Schrauben 6x 98430735
GFN
Jup, macht Sinn!
Weil es sich ja bei dem Motor eben nicht um den 2,5er handelt. Der Spender ist ein 2,8er 8140.43, also mit LLK und der 10,5"-Kupplung.
Die dazugehörende Spender-Fahrgestellnummer ist: ZCFC3580105134667
Jürgen, kannst du bitte nochmal nachsehen und prüfen ob das die gleichen Nummern sind?
Georg
siiehste
für diesen 2,8 mit einer 10,5" Kupplung
Passstifte 3x 98428116
Schrauben sind gleich 6x 98430735
GFN
!PARTY!
Unser neuer Motor ist drinnen und sämtliches Rundherum wieder montiert!
Am Wochenende war dann die erste Probefahrt.
Läuft sehr viel runder, VIEEEL Drehmoment, keine Rauchzeichen (ausser einem bisschen schwarz bei Vollgas)
Fotos dazu, bzw. zum gesamten Umbau und Änderungsbedarf folgen.
Georg
gelber Riese
gelber Riese
Bayern, Nähe Bayreuth
20,803,428 Hertha`s Pinte
8,190,623 Pier 18
3,899,873 Auf`m Keller
3,863,195 Musik-Empfehlungen
2,864,611 Neue Kfz-Steuer
2,837,992 Alte Möhren ...
0 members (), 544 guests, and 0 robots.
matt67 1
Seuchenvogel
roxydudon, LarsX4, toasti, HHG, Florian
10,181 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,181
