Page 2 of 7 1 2 3 4 5 6 7
O
O Offline
50CrV schweißen- Viel Erfolg! Von den dann erreichbaren Werten will ich gar nicht spekulieren.
Wenn Euch die Federrate des Stabis egal ist, dann baut ihn doch gleich ganz aus.
René
A Offline
hallo otto,
noch haben Wir nicht geschweißt, erst packe ich die neuen gummis aus und setze sie auf den stabi,
dann, wenn ok, wird nur entrostet und lackiert.
gruß
G320 lang M104.996
Original geschrieben von DieselTom
Ganz allgemein oder solche die genau fürs G-Modell passen ?
Buchsen, die genau in die am G verbaute Halterung passen, innen aber kleiner sind als die Normalen.
Geht alles.
Mit der richtigen Ausrüstung.
Die hat aber kaum jemand im Keller stehen...
Entlüfter
Entlüfter
Perfekt. Das ist doch genau die Lösung. Dann kann man sich das ganze rumgemurkse ersparen. Wenn man den Durchmesser noch anpassen muss dann nimmt man entweder eine Lochsäge mit Dorn zur Führung oder man klebt 40er Schmirgel auf ein Rundmaterial.
O
O Offline
Ansonsten gibt es aber auch Gummis mit kleinerem Innendurchmesser (ab 24mm wink )
Der von der Hinterachse ist etwas kleiner (Dm 28)- wäre schon mal ein Anfang.
René
A Offline
otto, ist die halterung für das gummi der hinterachse die gleiche bestellnummer
wie für die vorderachse?
welche bestellnummmer hat dieses gummi mir 28mm? es wäre evtl. eine gute alternative.
gruß
G320 lang M104.996
Hinten ist doch dasselbe Gummi verbaut wie vorne kratz
O
O Offline
Bei mir nicht.
@Hn. Adamski: ich suche Dir das morgen raus. Hab EPC gerade runtergefahren. Die Halterung ist bei mir jedenfalls gleich.
René
Ich bin der Meinung das Aufschweißen mit Verschleißdraht für eine mittelfristige Reparatur völlig ausreicht, Baggerlöffel haltens auch aus^^
....langfristig hilft sowieso nur ein neuer Stabi wink
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
Entlüfter
Entlüfter
Hi Christopher,
da vergleichst Du aber Äpfel mit Obst....
Fraglich erscheint mir ob man die Torsionssteifigkeit durch aufschweissen im vergleich zum dünngerosteten Zustand erhöht, ich denke eher nicht - und dann kann man sich die Mühe auch sparen und einen angepassten Gummi verwenden.
chico
chico
Dreiländereck
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,596 Hertha`s Pinte
8,090,874 Pier 18
3,847,971 Auf`m Keller
3,776,806 Musik-Empfehlungen
2,800,658 Neue Kfz-Steuer
2,756,029 Alte Möhren ...
0 members (), 382 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,508
Members10,144
