Posts: 48 |
Moin G-Schrauber, Umbau W124 in W460 haben wir ja im Forum gefunden, aber leider nicht Umbau OM603 aus W124 in W463. Der Vorbesitzer meines W463 300G hatte ja 2006 einen Turbolader am OM603 verbaut.Jetzt ist der Motor entgültig hinüber,1Buchse, 1 Kolben gerissen,3 Fresser.Nun möchten wir einen OM603 (Fahrzeug soll Original bleiben) aus einem W124 in den " G " umbauen.Ölwanne, Ansaugbrücke und Motorhalterung wissen wir bereits, aber dann? Kann uns noch jemand ausführliche Tipps für den Umbau geben? Mit freundlichem Gruß Peter
Posts: 1,525 |
Moin Moin.
Hängt beide Motoren nebeneinander am einen Hacken oder vergleichbares und baut die Teile nach und nach um. Wenn ich mich recht erinnere ist das Abgasrohr der hinteren Zylinder anders...oder soll das wieder ein Turbolader werden?
Noch zwei Tge, dann geht es nach HR
Posts: 436 |
Hängt beide Motoren nebeneinander am einen Haken oder vergleichbares und baut die Teile nach und nach um. Dieses Vorgehen, das ich ebenso gemacht habe, würde ich Dir auch empfehlen. Bei meinem Motortausch wurde übrigens auch die Ölpumpe, die beim G tiefer geht als beim 124er, getauscht. Hier solltest Du darauf achten, dass im Ölansaugbereich beim Einbau möglichst viel Luft durch Öl ersetzt wird. Beim Starten wird dann der Öldruck schneller und verschleissärmer aufgebaut. Wolfgang
Posts: 48 |
Moin Cäsar, moin Wolfgang, danke für die Antworten. Cäsar,ansich wollte ich wieder einen originalen OM603 Sauger verbauen, obwohl ein OM606 ja auch zu passen scheint.Aber das wird wohl ein erheblicher Mehraufwand sein, oder? Leider hatte ich noch nicht das Glück, einen auch vom Preis her vernünftigen Motor zu finden. Werde berichten, sobald das Werk vollbracht ist.Wird allerdings etwas dauern. Bis dahin freundlicher Gruß Peter PS Cäsar: Konnte 2013 deine SMS nicht beantworten, war mit dem damals schon deffekten Motor weit weg.
Posts: 48 |
Moin G-Schrauber, hatte nun das große Glück, einen kpl. W124 Bj.90 mit dem OM603 und einer Kat.-Anlage zu bekommen, Eingetragen als Euro 2.Das alles wird nun umgebaut. Nun kommt aber mein TÜV-Mann mit einer Einzelabnahme für meinen W463. Wer hat so schon mal umgebaut und kann mir mit einer Kopie einer Abnahme/Eintragung weiterhelfen. Freundlicher Gruß Peter
mjk
Weilheim / Teck im wilden Süden
494
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
