Seite 38 von 76 1 2 36 37 38 39 40 75 76
So, gestern haben wir unseren Cappuccino bei Erich abgeholt
(Schnorchel fehlt noch)
Jetzt steht er einmal bis Ostersonntag bei uns yahoo
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Fragen an die Erfahrenen: (im wahrsten Sinn des Wortes) nachschlag
beim Einlegen der Differentialsperre für die Hinterachse ertönt ein ziemlich unangenehmer Ton :-(
Wie kann man den abstellen? (allenfalls durch Warnlicht ersetzen)?
Der nervt nämlich ziemlich !
DANKE
Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Am besten nicht, das hilft gegen das vergessen der Sperre. Erich hat schon seine Gründe dafür.
kann das sein, dass Erich dieses Signal erst eingebaut hat? (hatte ohnehin keines in Erinnerung, allerdings bin ich mir bei einigen Details nicht mehr so ganz sicher; das Fahrzeug war ja vorher nur ganz kurz bei mir)
Er hat davon gar nichts erwähnt :-)
Mir wäre aber ein Warnlicht lieber
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Bei mir geht der Warnton bei der Quersperre an (nicht bei der Längssperre), und das ist auch gut so!
Gerhard
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Martin
Dein Capuccino ist doch ganz neu. Also hat er Quaife-Achssperren. Dann meinst Du logischerweise die Zentralsperre.
Und ich dachte, die neuen T-Rex hätten auch da eine Quaife drin. Ist das ein Extra oder bekommen das erst die 7,5 Tonner?
Sepp
Quaife sind wohl seit Modelljahr 2011 Serie
Hallo Sepp,
Martin's Capuccino ist wohl das selbe Baujahr wir unserer. Vielleicht etwas jünger. Der hat auch den selben Motor / Leistung...
Somit nichts mit 7,5t ... Der sieht halt nach der Überarbeitung und Lackierung wie neu aus.
Gruß, Roland
Original geschrieben von SeppR
Hallo Martin
Unser Cappuccino ist Erstzulassung 2010 und noch ohne Quaife-Achssperren.
Dennnoch haben ich die Hinterachssperre gemeint.
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Nobelhobel
Nobelhobel
Der Warnton ist meines Wissens Serie. Wenn Du willst, kannst Du den Summer einfach abklemmen. Allerdings schaltet sich die HA-Sperre bei 20 km/ h ohnehin aus. Du wirst also selten länger mit dieser unterwegs sein. Sie ist in meiner Erfahrung auch nur sehr selten nötig. Und wenn, dann nur für Schlüsselstellen. Da lässt sich der Summer verschmerzen..
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
