Moin ,
Ich habe vorn und hinten die Scheibenbremsen aus dem G500 drin .
Im Januar war ich mit dem G eine Woche bei strahlendem Sonnenschein in Südfrankreich und habe den G dann dort abgestellt .
Vorgestern bin ich runtergeflogen und mit dem Auto wieder zurückgefahren .
Beim Anfahren merkte ich das die Bremse "hängt" - bzw die Bremsklötze an der Scheibe "angebacken" waren .
Die Bremse hat sich zwar gelöst aber über viele Kilometer konnte man Vibrationen spüren .
Nach der Heimfahrt über die Alpen waren zwar die Vibrationen weg aber die Bremsscheiben sehen immernoch übel aus .
Vor ca 20.000km wurden die Bremsen schonmal komplett neu gemacht nachdem ich das gleiche Problem hatte .
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem damit die Bremsen endlich mal länger halten als nur ein paar tausend km ??
Danke im voraus !
DAP Offline
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
hast du das Problem nur auf der Vorderachse oder auch auf der Hinterachse? Sind die Bremssättel beim letzten wechsel auf Leichtgägngikeit geprüft worden?
Wie hatten damals auf unserem Rally-G auch die Bremse vom 500er und die funktionierte tadellos. Hast du Markenware verbaut?
Grüße Daniel
wie steht es denn um die Bremsschläuche, sind die ggf. aufgequollen?
Original geschrieben von DAP
Grüße Daniel
Es sind beide Achsen betroffen . Diesesmal war es die HA . Ich habe die Bremsen damals nicht selber gemacht . Das war ein Kumpel der auch G fährt und über 20 Jahre bei Mercedes arbeitet und eigentlich für seine gründliche Arbeit bekannt ist .. Es wurden originale Teile verwendet .
Original geschrieben von Oelmotor
Die sind auch unauffällig – da ist nichts dran zu sehen . Die Räder drehen auch frei und die Bremse wird nicht heiss beim Fahren ohne zu bremsen .
Beim ersten Mal war ich ja selber Schuld . Ich hatte das Auto mehrere Wochen zu nahe an der Gartenbewässerungsanlage geparkt . Da wurde er 2x am Tag richtig nass ..
Als ich dann losfahren wollte musste ich in die Untersetzung schalten – so fest waren die Klötze an der Scheibe angebacken .
In Frankreich war es eine Woche lang trocken bevor ich das Auto abgestellt hatte . Die Bremsen waren also trocken .
Der Wagen stand draussen und es hatte dort in der Zwischenzeit mehrmals geregnet .
Kann doch nicht sein das der G so wasserscheu geworden ist ?
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
Original geschrieben von Hans K
Parkst du immer mit angezogener Bremse ?
MFG Hans
Nein - und selbst wenn - die Handbremse wirkt auf eine Trommel und hat mit dem Zustand der Scheiben und dem Anbacken der Beläge nichts zu tun .
Fastride
Fastride
Ostschweiz
20,728,148 Hertha`s Pinte
8,168,850 Pier 18
3,892,590 Auf`m Keller
3,848,783 Musik-Empfehlungen
2,850,616 Neue Kfz-Steuer
2,819,950 Alte Möhren ...
1 members (PTT), 278 guests, and 0 robots.
Padane 2
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
