Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
@ Yankee: Ein Jahr alt, als das damals auftrat (VI er)...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Posts: 237 |
@ Dapo: Stoßdämpfer und Reifen ca.35000 km und vier Jahre alt.
@ alle:Buchsen im Fahrwerk die selbe Laufleistung. Gelände nur gelegentlich. Ich glaube da kann ich vom ganz normalen Verschleiß ausgehen.
Gruß Roalnd
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Maschtuff
Maschtuff
Prinz Valium
Prinz Valium
Michelin sport contact...
Posts: 1,265 Likes: 62
Posts: 1,265 Likes: 62 |
Lasse meine immer mindestens einmal in der Lebenszeit auf der Felge drehen...also Innenseite nach außen. Und eben regelmäßig von vorne nach hinten.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... auf Felge drehen- das kannst Du mittlerweile nur bei den wenigsten.
Bei Laufrichtungsgebundenen hast Du bei Sägezahn verloren, bei Reifen mit definierter Aussenseite kannst du die Räder einer Achse einfach von links nach rechts tauschen. Da brauchst Du auf der Felge nix zu drehen.
Nur komisch, das die sonst hier so sektenartig angebeteten Reifengurus sich bei solchen Themen seeehr bedeckt halten.
Gruß René
Klar kann man auch die Seite wechseln aber dann bleibt Innen immernoch Innen und Außen Außen....Bei uns hat sich das auf der Felge drehen bei den MT von BF Goodrich eindeutig bewährt, so kann man sie wenigstens bis zum Schluss aufbrauchen. Klar wenn man die Reifen bei 50% runtermacht, was man des öfteren mitbekommt, stellt sich die Frage nicht.
Sind denn die BF Richtungsgebunden?
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Maschtuff
Maschtuff
Gruß Christopher Bis jetzt nicht! (Im Sommer kommen die Neuen aus den USA auch nach Europa. Auch sie werden kaum richtungsgebunden sein.) Sägezahn wird meist dann überschätzt, wenn man allein daraus technische Defekte ableiten will. Radial-Reifen sollen Komfort mit Gelaendetauglichkeit verbinden, wobei der Komfort für die meisten 4x4-Fahrer - wegen überwiegender Strassennutzung - eine grosse Rolle spielt. Die Kombination: komfortable Flanke+hartem Blockprofil (in Verbindung mit schwerem 4x4 und schnellen Autobahnfahrten) bringt eben manchmal Sägezahn. Ich kann nur wiederholen: Kaputte Dämpfer, ausgeschlagene Buchsen, müde Silentbloecke usw. zeigen sich nicht erst beim Blick auf den Zahn, sondern machen sich schon im Fahrverhalten bemerkbar - ausser bei maximal sediertem Sitzfleisch!
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
