U
U Offline
Der Jürgen hat mir geholfen, die Bilder so vorzuladen, dass das Einstellen leichter ist.
Inzwischen bin ich bei der Innenausbau- Erneuerung.
Der auf d. Foto sichtbare Außen- Staukasten ist getauscht gegen einen kürzeren, der einen 50 Liter Gastank mit Befüllstutzen und Füllstandsanzeige enthält.
Unter der Treppe sitzt eine Omnistor 440 MOTOR-Alu- Treppe mit 2 herausfahrbaren Stufen. - Wielange die hält, muss die Zeit zeigen.
Ins "Bad" kommt eine Dometic-Cassetten-Toilette mit Außen-Serviceklappe und Keramik-Becken .
Die Solaranlage soll für den Dometic 110 ltr. Kompressor von jetzt 160 Watt auf insges. 460 Watt vergrößert werden. Dafür werden 3 Stk 100 W Folien-Module verwendet, die je nur gut 2kg wiegen, zusammen mit einem MPPT- Regler, der bei bedecktem Himmel einen besseren Arbeitspunkt findet.Die Zweitbatterie-Kapazität beträgt z.Zt. 240 AH.
So, jetzt Grüße an alle von UWE
Last edited by juergenr; 02/04/2015 16:57. Reason: ja wo waren sie denn die Bilder
2022 - Ruhe in Frieden
Hallo Uwe,
Bin nicht Iveco Kenner,aber gibt es keinen Platz unter dem Auto? Diesn Platz kann man sonst nutzen.
P
P Offline
Da bin ich ja gespannt auf die wirksamkeit der Solarmodule. Die einfachste Lösung ist es sicher. Ich mach selber demnächst welche drauf.
Bin jedoch nach intensiver recherche wieder bei den klassisch Starren gelandet.
Gruss Petra und Harry
-> Wer Rächtschreibfehler entdeckt darf sie behalten <-
U
U Offline
Hi, Jürgen, Hi "polyester Guru" aus der Schweiz, Hi Petra und Harry !!!
(Jürgen, habe den Beitrag gleich zweimal geschrieben und dann jedesmal auf "Vorschau und Laden!" geklickt, aber es kam immer "Problem, wahrscheinlich ist die Datei, die Sie herunter laden möchten, zu groß" ...- Danke dir für deine Hilfe )
Uns Guru aus der schönen Schweiz : Du siehst das schon völlig richtig : zumindest hinten unterm Wagen wäre noch Platz drunter . ABER: (wie so oft im Leben ein großes Aber..) Zum einen hab ich so einen Gastank lieber nicht weit hinten im "Auffahrbereich" . Aber das ist nicht der Hauptgrund. Schon eher, dass ich schon mal vor Jahren von einer Camping-Fach-Firma einen 70 ltr. Wassertank unter meinem damaligen Womo habe einbauen lassen. Und der schleifte nach ca vier oder 5 Jahren plötzlich auf einer Seite auf dem Boden, weil sich die "vorschriftsmäßige" Befestigung allmählich "durchgewackelt" hatte. 70 kg Wasser sind nämlich verteufelt viel, und wenn der Tank dann ein Drittel leer ist, gibt es richtige "Bewegungs-Schläge". Er hing da noch "leicht" an dem Einfüll- Kunststoff-Schlauch auf einer Seite....
Weitere Gründe : Ich benötige nicht zwingend einen zweiten Dieseltank (wie andere ), denn mein Staukastenplatz wird dafür sonst gern genutzt. - Weiter : Der Staukasten ist weniger als 45 cm tief. Dann kommt der Träger (!) . Auch für meine kleinsten aufklappbaren Campingstühle reicht das sowieso nicht. Sonst hätt ich mir das überlegt.
Wenn du einen befüllbaren Gastank drunter, außen, anbringst, ist der samt allen Anschlüssen natürlich bald voll Dreck. Also mußt du einen nehmen, der zwar als Ganzes sehr wohl schmutzig wird, aber im mittleren Zentralteil einen Bedienkasten mit Schiebeluk hat. Solche Tanks habe ich nur mit fast 130 cm Länge gefunden. Außerdem müsste der Tank so seitlich oder so weit hinten angebracht werden, dass man das Luk wirklich sehen, erreichen und aufschieben kann, ohne beim Betanken unter das Fahrzeug kriechen zu müssen.. , Siehst du, lieber" P. G. " , allen diesen Problemen bin ich mit der sauberen Unterbringung eines 58 cm Tanks in einem seitlichen Staukasten mit 59,7 cm Innenmaß (mußt du erst mal finden) entgangen...!
- zu Petra u. Harry : Also meine geplanten 100 W Flex-Module sind keine Billigware, sondern Folienmäßig sehr gute Qualität. Dies SOLL auch für den Wirkungsgrad gelten, der jedoch nicht angegeben ist. Meine sollen 188,- Euro Stk. plus Porto kosten, der Normalpreis wäre 210,.- . . Bei Exemplaren, die 260 bis 280,- Euro kosten (anderer Anbieter) war ausdrücklich ein WIRKUNGSGRAD VON 21 % oder mehr angegeben. Das erscheint mir mehr als Eure geplanten "Fest"-Module, ODER ?
WAS hat Euch bewogen, doch" FESTE" zu nehmen ? Sind die doch besser ?
Dazu noch etwas : Wenn ich 3 Stück a 11kg. in 3,05 m Höhe aufs Dach bringen würde, ist das imnmerhin ein drei meter langer Hebel, der mit 30 kg. in Kurven seitlich wirkt. Da erscheint mir 3 mal 2,2 kg. gleich 6,6 kg einfach "beruhigender" . Natürlich GEHT das, aber das Weniger" ist schöner. - Etwas anderes ist die Lebensdauer. Vermutlich trübt PlastiK/Kunsstoff bei starker UV Dauerbelastung (ich in Griechenland) eher ein, während die Glasscheiben noch in 60 Jahren ziemlich klar sein dürften. Das ist natürlich ein Argument.
So, tschüs an alle , UWE
EDIT: zum Thema Solar bitte hier weiter Solarmodule/Anlagen Diskusion
20,365,298 Hertha`s Pinte
8,027,849 Pier 18
3,790,705 Auf`m Keller
3,734,222 Musik-Empfehlungen
2,754,782 Neue Kfz-Steuer
2,712,197 Alte Möhren ...
0 members (), 392 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 4
GW350 1
landrover-exmod, LandySIII109
MarcoIHH, Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23
10,118 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,761
Topics44,419
Posts675,800
Members10,118
