2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Hoi Martin, Do Not..kam ohne mein wollen dazu.
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
..... WIHAG Wabenplatten 25mm stark mit 2x0.7mm GFK -Deckblätter ~4.4Kg! .... ich weiß nicht ob dies auch mit Pu-Schaum möglich wäre .... Gewicht würde sich noch mal um~1.2Kg/m2 reduzieren ..... Pu.Sandwichplatten mit 2x0.7mmGFK per m2~3.3Kg/m2 bei einer25mm Platte. Hallo Turi, das ist doch wohl nur als Witz gemeineint, oder??? Man kann vielleicht so'ne Kabine bauen, ohne dass sie gleich zusammenfällt. Ist auch super leicht. Aber bitte nicht das Auto aus der Garage holen, und überhaupt nicht damit in den Busch fahren!! Nicht, dass am Ende noch ein Zweig die Kabine berührt und Schaden anrichtet. Gerhard
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
25 mm Platte mit 0,7 mm Deckschicht? Ist doch viel zu schwer. Ich empfehl Balsaholzgerüst und Folienbespannung, wie im Flugzeug Modellbau.
Posts: 7,706 Likes: 142
Posts: 7,706 Likes: 142 |
ich wäre für CFK-Waben_Sandwich 0,8|25|0,8 - die Waben werden mit Helium gefüllt
✠ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Posts: 270 |
Ich würde GARNICHTS nehmen. Ist am leichtesten und geht auch nicht kaputt!
servus H. quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
... und zudem sehr kostensparend.
Posts: 235 |
Ich Sehe es wurde verstanden.bei einem Koffer 3.0x2.0x2.0=20m2 Waldfläche.Super leicht=m2~3.3K/m2,Pu mit 2x1.3mm Deckblätter =m2~5.0Kg/m2 Differenz ~1.7Kg/m2x20m2=34.0Kg Einsparung.1.3mm Deckblätter mit einem bestimmter glasfasermatt (gewichtsmässig) genau definiert!Dh.genügend Harz und nicht zuviel Gelco damit die Festigkeit bleibt.Vielleicht hat das schon jemand?Bitte melden sowie die Erfahrungen. Grüß ch turi
wenn man es leicht haben willst, kann man das Sandwich auch selbst laminieren, also keine fertige Deckschicht, sondern die Gewebematten selbst direkt auf die z.B. PU-Platten kleben. Das spart dann den kompletten zusätzlichen Kleber zwischen Deckschicht und Schaum. Ist aber eben recht aufwendig und braucht sinnvollerweise auch Erfahrung damit.
Posts: 274 |
Wenn man dann noch um die Kanten laminiert, müsste man doch eigentlich auch die Eckleisten (zumindest teilweise) sparen können. Die machen gewichtsmäßig 'ne ganze Menge aus, und man hat auch gleich noch den Vorteil, dass das Wasser besser vom Dach abläuft. Aber die Kanten sind sicherlch mehr gefährdet als bei der konventionellen Bauweise. Insbesondere bei meiner Kabine mit dem abgerundeten Alu-Profilen sind die Kanten extrem strapazierfähig.
Ich meine, diese Bauart wurde hier im Forum schon mal vor Jahren beschrieben (von Jan??). Aber, wie du schon sagtest, Jürgen, ziemlich viel Aufwand.
Gerhard
mit laminierten Ecken Neue womo unit von WIM
881
Topics44,522
Posts677,072
Members10,195
