Page 34 of 49 1 2 … 32 33 34 35 36 … 48 49
Sag mal Tobias - an welcher "Stromquelle" im Cockpit hast Du es angeschlossen damit es nur leuchtet wenn es leuchten soll ?
Oder einfach an Zündungsplus ?
Und wie willst Du dann die Kabel "unsichtbar" verlegen ?
Danke Dir ...
LG, h-h
e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... wink
GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
U
U Offline
An der Beleuchtung des (ehemaligen) Aschenbechers. Die wird mit dem normalen Licht aktiviert.
Dezenter wird, wenn das Kabel in der Konsole durchgeführt wird - oberhalb des Lichtschalters.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Mercedes Wolf Armaturenbrett
und original Tuerpapen ersetzt durch Hartschaumplatte..
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich suche schon lange geeignetes Material für den Ersatz. Hab ne Multiplexplatte drin,die ist aber zu dick.
Wo bekommt man was Geeigntes in 3mm denn her?
Und: hast Du Öltemperaturmessung auch drin? Mich würde interessieren,auf wieviel die Messung kommt(Sumpf oder Stab?)
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Hi habe damals die Platte beim Hornbach gesehen und fuer Modellbau benuetzt... laesst sich einfach mit "Stanley Cutter" schneiden...
Die Platten hatte ich aber beim folgende Firma : Modulor bestellt...
http://www.modulor.de/Kunststoff-Gu...Classic-PVC-Hartschaumplatte-farbig.html
Kann ich nur empfehlen....
Am Amaturenbrett sind: Oeldruck, Oeltemperatur, Bordspannung und Uhr. Zwischen Tacho und Kombi Instrument ist auch den 24V DZM der ist ueber Geber betrieben.
Oeldruck und Temperatur Gebern habe ich ueber T Anschluss am Oelfiltergehaues montiert... Temperaturwerten muss ich mal schauen wenn der Dicker wieder fit ist....
Alle Komponenten von VDO.. und hier die Komponenten List:
Alles VDO referenz:
Druckanzeiger El. 5 Bar F350 040 003 G @ 29,36€
Temperaturanzeiger El. 150 grad F310 040 003G @ 29,36€
Manometer-geber Elektr. F360 081 030 008 @ 81,64€
Fernthermometer geber elektr. F 323 801 012 002 @ 14,44€
GRuss
Und hier G300TD (OM606) Luftfilterkasten Umbau fuer Schnorchel
Prinz Valium
Prinz Valium
Danke für den Materialtip! Ist der Hartschaum kratzfest?
Kannst Du noch bitte Deine Quelle für die Vdo Anzeiger verraten? Ich kenne nur deutlich höhere Preise!
Mit der Temperatur: im Sumpf gemessen kommt mein Wolf nicht über die 55 Grad und das ist mir selbst für die Kühle Witterung bissel wenig....
W463.248, G500,2002
Hallo Volker
Die VDO Teilen habe ich im 2008 eingebaut... Ich bin damals direct zum VDO Vertretung gefahren und bekam ich direkt 15% Rabatt.
Bei diese Firma habe ich einiges bestellt; http://www.ght.de/Home.aspx
Ich denke das die Temperatur im Sumpf ok ist... Wichtig ist aber den richtige Oel zu gebrauchen bzw 10W40....
Die Hartschaumplatten sind NICHT unempfindlich.... sind meiner Meinung besser als die original lackiertem Mercedes Tuerpapen.... Die oberflaeche kann schon einiges mitmachen ... Mit venuenftige umgang sind sie die beste Wahl... Leicht, Wasser unempfindlich, einfach zu schneiden, Pflegeleicht... relative guenstig in vergleich zu original...
Auf das Bild siehst du die Platten nach knapp 4 Jahre Einsatz und 6 Mal Aus und Einbau.
Wie gesagt beim Hornbach oder Globus kannst du die Platten begutachten bevor die du sie kauft wink
Prinz Valium
Prinz Valium
Das widerspricht sich jetzt ein wenig.... Aber ich sehe,das Material scheint geeignet....
W463.248, G500,2002
Ich bin sagen wir mal "Vosrsichtig" mit bestimmte Aussagen wink
Aber um deiner Auusage zu bestaetigen.... ja die sind fuer den Zweck hier geeignet wink
Thomas1986
Thomas1986
Rheinstetten (Karlsruhe)
20,909,565 Hertha`s Pinte
8,211,967 Pier 18
3,916,552 Auf`m Keller
3,893,507 Musik-Empfehlungen
2,891,697 Neue Kfz-Steuer
2,874,348 Alte Möhren ...
0 members (), 1,345 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
