Posts: 5,558 Likes: 63
Posts: 5,558 Likes: 63 |
Und Harry, wenn die Kabine lang genug in der Sonne steht ist es darin auch schnuckelig warm, oder. Klar! Ich kanns nicht in Zahlen fassen, weil nie gemessen (und auch nicht Lust dazu) aber es ist ein deutlich spürbarer Unterschied ob die Türe nach vorne offen ist oder nicht. Auch beim stundenlangen Stehen in der prallen Sonne. Nicht dass ich behaupte es sei "unmöglich" im integrierten zu Reisen, zwei meiner Camper waren auch integrierte ohne die Möglichkeit die beiden Räume zu trennen. Weiterhin eine schöne Reise! Harry
Posts: 26 |
Hallo und Danke an alle, die sich hier bemüht haben!
Natürlich ist mir klar, dass eine geschlossene Kabine besser gedämmt ist, wie wenn sie nach vorne offen ist. Mir ging es hier ja auch nur mal um eine Erfahrung mit einem Woelke-Aubau, die ja anscheinend nicht schlecht, sondern eigentlich durchweg positiv ausfällt.
Und ich kann mir jetzt weiter meine Gedanken machen.
Gruß Uli
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Mit Tür, Vorhang usw. wird bei "campingueblichen" Temperaturen nichts dramatisches passieren. Und mehr als einSchlechtwege- und allenfalls Showcar ist die Kombination weicher Rahmen - integrierter steifer Würfel ohnehin nicht.
Ja, ich weiss schon, dass solche Kisten überraschend lange halten, wenn das Ding aber als Expeditionsmobil verkauft wird, zeugt das von technischer Ahnungslosigkeit des Aufbauers .... ich meine dass der Koffer maximal auf Siletnlagern befestigt ist, also keine 3-Punkt Lagerung oder zumindest die Befestigung eines Zwischenrahmens mit Federn. Und das obwohl der Dailyrahmen (ab 2007) wohl rund 3,5cm über die Diagonale verwindet (bzw. würde, wenn man ihn lässt).
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Nur 3,5cm? Das scheint mir wenig.
na ja ich habe es nicht gemessen, aber Erich schrieb mal Faden BREMACH Rahmen Radstand 3000/3100 mm (Extreme ab 2007 und T-REX), bei Achslast vorne 2300 kg und hinten 3200 kg, zwei Räder diagonal abgehoben. Rahmenverwindung dabei ca. 2-2,5° Beim Radstand 3400/3450 (Extreme ab 2007 und T-REX) mm ca. 2,5-3° (Gleiche Achslasten). Das sind an der Außenkante des Rahmen(rohres), also bei einer Rahmenbreite von 770 mm, ca. 4 mm Weg, den z.B. die Silentlager aufnehmen (können) müssen.
Von uns durchgeführte Vergleichsmessungen haben unter gleichen Bedingungen für den SCAM (Rahmendicke 4 mm) 4x soviel Verwindung ergeben. Somit müßten außen am Rahmen angebrachte "Lager" ca. 15-20 mm Weg aufnehmen können.
Zur Info: unter ähnlichen Bedingungen hat der Daily4x4 Neu (Radstand 3400 mm) den Faktor 9.
Hinweis: Diese 4 mm auf einer Breite von 770 mm sind an den Außenkanten eines 2 m breiten Ausbaues natürlich etwas mehr. und 35mm sind für Lager die nur 5-10mm können viel.
Jürgen, schläfst du nie, oder gönnst dir mal nen Roten?
Hut ab, immer am Ball!,
Gruß Dirk ![kratz kratz](/images/graemlins/default/gruebel.gif) ich weiß von nix und bin im Zweifel unschuldig ![sofa sofa](/images/graemlins/default/sofa.gif)
2 members (user108, 1 unsichtbar),
601
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
