Posts: 642 |
Vielen Dank für die rasche Antwort!  Also muss wohl oder übel eine neue Batterie her  Hilti
Posts: 412 |
Hoi Hilti, wenn's denn günstig sein soll, schau doch mal in der Landi vorbei, habe bisher keine schlechten erfahrungen gemacht und zu dem preis kann ich ein paar mal ne neue kaufen. OK, sind keine flies und high tech. Habe aber auch mit rollstuhlbakterien bzw. elektrofahrzeugbakterien gute erfahrungen gemacht, wenn die batterie mehrheitlich einfach so 'herumsteht' (panasonic oder long bei contrel.ch). Lader habe ich von mascot, die benutzen wir auch in elektroschränken für standby akkus, die taugen was, zumindest keine rückläufer aus dem feld ;-) kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 16,798 Likes: 373
Posts: 16,798 Likes: 373 |
Ich glaube nicht dass die Optima etwas dafür kann wenn irgendwo ein Verbraucher ist der sie leersaugt. Meine Optimas funktionieren, auf Holz klopf, seit Jahren tadellos. Habe erst letzten Sommer wieder drei Gelbe als neue Aufbaubatterien verbaut.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Nachdem ich zweimal mit der Optima in die S..eiße gegriffen habe, sind bei mir Varta Silver AGM rein gekommen. Übrigens trotz Batterietrennschalter
Posts: 642 |
... Ich glaube nicht dass die Optima etwas dafür kann wenn irgendwo ein Verbraucher ist der sie leersaugt. ... Heisst das, dass das Schwefelsulfat nicht nur infolge undichtem Minuspol auftritt, sondern auch, weil irgend ein Verbraucher die ganze Zeit über die Batterie beansprucht? Hilti
Last edited by Hilti; 17/04/2015 05:44. Reason: 3 Anläufe bis zum korrekten Schwefelsulfat...
Posts: 10,135 Likes: 73
Posts: 10,135 Likes: 73 |
Heisst das, dass das Schwefelsulfat nicht nur infolge undichtem Minuspol auftritt, sondern auch, weil irgend ein Verbraucher die ganze Zeit über die Batterie beansprucht? Undicht muss sie schon sein, sonst käme das Zeugs nicht raus. Eine leere und nahzu tote Batterie forciert den Vorgang. Wichtig ist, auch wenn das weisse Pulver noch so schön aussieht, man sollte es nicht schnupfen
Posts: 642 |
vielen Dank für die Erklärung!
So wie es also aussieht, habe ich nicht nur ein Batterieproblem, sondern auch ein Verkabelungs- bzw. Verbraucherproblem. Na ja, man wächst bekanntlich an Problemen - obwohl, viel grösser sollte ich nicht mehr werden, sonst würde es sogar in einem Santana langsam eng werden mit bequem sitzen...
Hilti
Axel
zwischen Bremen und Hamburg
1 members (Rockcrawlin90),
358
Topics44,433
Posts676,029
Members10,127
