M Offline
Hallo Zusammen,
ich bin Neu hier und erfreue mich jetzt auch eines Mercedes G.
Lebe in der nähe von München und habe mich bis jetzt nur mit dem T3 syncro intensiv beschäftigt. :-)
Nun mehr will ich auch Teile für den G machen bzw. für meinen eigenen. (Zusatztank, Ramme, Stoßstangen, Dachträger, Dachklappzelt, Rocksilder, usw.)
Ich habe mal alle Teile zum endlacken um zu sehen wie alles so aussieht...
Der G ist ein G300D will ihn aber zum G500 umbauen.
M113 Motor ist vorhanden samt Automatikgetriebe...
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=0916bc-1429179248.jpg
Grüße Martin
Hallo Martin,
herzlich willkommen im VMV.
Hui, das sieht nach Arbeit aus wink
Willkommen auch aus dem Münchner Norden.
Dann berichte doch mal wie es weitergeht.
Grüße,
Nunca
Und nochmal Grüße aus dem Münchne Norden.
Christoph
M Offline
Hallo Zusammen,
Dankeschön für das Willkommen! :-)
Ich werde euch auf dem Laufenden halten!
Grüße Martin
G Offline
Original geschrieben von MartinMRB
Hallo Zusammen,
Grüße Martin
Hallo Martin und alle anderen aus dem Forum,
ich lese hier bei 4x4 schon lange mit, der Umbau auf V8 beschäftigt mich schon länger, daher habe ich mich hier neu Angemeldet und gleich mal eine Frage nach dem Spenderherz, der M113 hat doch Can Bus, ist das denn mit der vielen Elektrik kompatibel?
viele Grüße, Eddie
Nein ist nicht kompatibel die ganze Elektronik aus dem Spendenfahrzeug muss inkl. Zündschloss allen Steuergeräten und Wegfahrsperre mit in dem G "umziehen". Die Ölwanne aus dem CLK und aus der S-Klasse des M113 passen in den G die anderen nicht. Das Motorsteuergerät sollte den Datensatz des G 500 aufgespielt bekommen. Die Gesamte Auspuffanlage inkl. der Kats muss individuell angefertigt werden. Die Hintere Bremse muss auf Scheiben umgebaut werden die Vordere auf Innenbelüftete Scheiben.
Um die zum V8 passende Übersetzung zu bekommen sollte das Verteilergetriebe und die Achsen aus dem G 500 verbaut werden (das ist auch notwendig um Türkonform zu sein wegen der Abgaswerte die ja nur vom G 500 vorliegen...
G 500 gibt es gebraucht ab 20.000€ ...da loht sich der Umbau kaum... aber ehrlich gesagt denke ich auch oft drüber nach würd dann direkt den 5,5 Liter AMG verbauen, denn mein G 36 (1996) ist rostfrei... und hat das lange VTG schon drin...
G Offline
Original geschrieben von Sandmaster
Nein ist nicht kompatibel .
Vielen Dank für die ausfürliche Antwort, würde der kleine M119 als 420ger denn passen, oder ist der wg, der hohen Köpfe zu breit?
Wenn ich den Thread von Martin störe dann bitte Bescheid geben, dann mache ich ein eigenes Thema dazu auf.
mfG. Eddie
boxertux
boxertux
Rheinland-Pfalz, DE
20,366,045 Hertha`s Pinte
8,028,087 Pier 18
3,791,340 Auf`m Keller
3,734,607 Musik-Empfehlungen
2,754,934 Neue Kfz-Steuer
2,712,446 Alte Möhren ...
1 members (Erpel), 382 guests, and 0 robots.
DaPo 6
GW350 1
10,119 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,761
Topics44,419
Posts675,801
Members10,119
