Seite 2 von 2 1 2
J
J
Bei mir waren es auch die kaltn Lötstellen auf der Platine des Steuergerätes.
Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur!
Jaffa´s G-Tagebuch
War bei mir das das Gleiche.
Gruss Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
komischerweise geht die ZV jetzt wieder.
Denkt ihr es liegt dann an den Lötstellen?
Mir kommt es eher vor wie wenn "meachnisch" etwas klemmt und dann ab und zu wieder frei ist.
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
1
Und was hast du in der Zwischenzeit gemacht ?
Gruß vom Hannes
L
L
meine Erfahrung ist, dass die mechanischen Schlösser über die Zeit durch Staub, Schmutz und verhärtetem Fett nicht mehr so leicht laufen. Auch ist die Reibung des manuellen Schiebers oft zu hoch da die Türverkleidung insbesondere nach Demontage und Montage nicht mehr so dicht anliegt. Zieht man die Kreuzschlitzschraube des Schiebers voll an dann es sein, dass die Reibung Schieber Türverkleidung zu hoch ist. Der Stellmotor der ZV packt es dann nicht.
Löse die Schraube und zu sehen ob es der mechanische Widerstand ist. Ein einfacher Schritt um die Fehlerquelle einzukreisen.
Sonst Bewegungstherapie. Mehrmaliges hin und her tut auch Wunder.
Gruß Achim
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Original geschrieben von Laubfrosch07
Gruß Achim
ich muss das Thema nochmal aufgreifen - da ich jetzt Zeit und immernoch keine Lust habe smile
Wenn das Auto zb 2..3 Wochen stand, ging die ZV anfangs nicht mehr oder gaaaanz schwer. Wenn sich die ZV mühte waren auch so geräusche ähnlich einer Hydraulik zu hören, daher dachte ich erst es ist hydraulisch. Der Sender ist in Ordnung, und Lötstelle habe ich eigentlich ausgeschlossen da es ab und zu ging.
Welcher Heber ist denn die treibende Kraft? Oder bzw gibt den Impuls? Es gingen nämlich immer entweder alle oder gar keiner. Dann würde ich an dem mal starten. An der Fahrertür?
Danke und Grüße
Viele Grüße
Lukas
Seite 2 von 2 1 2
cete73
cete73
S�den der Republik (M)
20,177,921 Hertha`s Pinte
7,958,098 Pier 18
3,752,543 Auf`m Keller
3,682,694 Musik-Empfehlungen
2,714,471 Neue Kfz-Steuer
2,664,537 Alte Möhren ...
1 members (Mike463), 640 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,010
Mitglieder10,091
