Posts: 72 Likes: 1
Posts: 72 Likes: 1 |
Ich kenn eure Motoren nicht , aber kann da etwas (Riemen , Kette) überspringen und Steuerzeiten oder Einspritzzeitpunkt verändern ? Passt neben einer leckenden Düse am ehesten zu ``schlagartig´´ . Wenn das bei euren Motoren passieren kann würde ich nicht mehr viel damit fahren bevor das Problem beseitigt ist .
Gruß GAZman
Posts: 7,659 Likes: 137
Posts: 7,659 Likes: 137 |
... da der Spuk nach 10 min KOMPLETT vorbei ist. das spricht gegen falsche Steuerzeiten
Posts: 16,874 Likes: 401
Posts: 16,874 Likes: 401 |
Theoretisch ja, aber egal ob Kette oder Riemen, wenn die um einen einzigen Zahn springt läuft er gar nicht mehr. Wir hatten das schon öfters, ist ne Schwäche bei den 814x Motoren.
Posts: 571 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 571 Likes: 4 |
Hallo ich will ja nicht schwarzmalen aber bei meinem Fahrzeug zeigte sich auch in den ersten 5-10 min nach dem Starten Weißrauch, der verschwand dann im Betrieb am Kühlmittelstand hat sich da auch noch nichts geändert auch keine Blasen so ging das monatelang dann auf Tour durch Deutschland zog ich plötzlich auf der Autobahn eine weiße Fahne hinter mir her. ich bin sofort zu einer Werkstatt und ließ den Kopf abbauen und kontrollieren selbst da wurde der Fehler noch nicht erkannt. Erst wieder Daheim nach einer Abschleppaktion ließ ich den Kopf nochmals überprüfen und da war ein Sprung im Zylinderkopf. gruß herbert
Posts: 539 |
Ich habe keine Ahnung was das sein könnte. Es handelt sich - meiner Meinung nach - eindeutig um schlecht bzw. unverbrannten Diesel. ZKD schließe ich zum jetzigen Zeitpunkt erst mal komplett aus.
Mir wäre es ja egal wie lange ich den Fehler suchen muss... aber der Iveco muss am kommenden Donnerstag im Hafen zur Verschiffung abgegeben werden.
Gruß Ulli
da bleibt nicht mehr viel Zeit -
- E-Düsen raus und kpl. prüfen (lassen)
wenn da nix bei raus kommt und es ein Dieselproblem sein soll, ist was an der ESP (aber nur kalt UND die KSB funktioniert !?)
und da die Düsen schon draußen sind :
- Kompression und Druckverlustprüfung KALT machen
und
- ggf zusätzlich Kühlsystem kalt max. abdrücken
worst case könnte ein Riss im ZylKopft sein (siehe Herbert), kann man auch prüfen lassen, aber eher nicht bis Donnerstag incl. etwaigem Ersatz ....
Posts: 539 |
Wir verschiffen nach Kanada.
Shit, ausgerechnet Nordamerika, da ist dein Modell unbekannt. Du musst also sofort ran, direkt Morgen Früh in die Werkstatt deines geringsten Misstrauens und mit denen klar machen dass du aufgrund deines Termines prioritär behandelt wirst. Das Problem ist zu lösen - bedingt aber sofortige intensive Zuwendung ohne zu zaudern.
IVECO scheint im gesamten Norden Amerikas nicht offiziell vertreten zu sein ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21637087rg.png)
Topics44,465
Posts676,451
Members10,140
