Seite 2 von 2 1 2
R
R
Ich habe hier gerade so einen Kabelbaum mit Uhr liegen.
Bei der viereckigen WEBASTO-Uhr von Bj. 99 sind bei mir nur 3 Kabel angeschlossen.
Rot - Spannungsversorung
Braun - Masse
Schwarz - Signal zur STH
Pins konnte ich keine am Stecker lesen.
Der Umschalter Sommer/Winter ist nur im Kabelbaum mit einem Violetten Kabel eingebunden und schaltet ein Massesignal zur STH auf einen anderen Pin wie die Uhr.
Laut BOSCH-Dienst kann man die viereckige Uhr gegen die Eieruhr tauschen und umgekehrt.
Bei der Uhr welche in der Mittelkonsole eingebaut ist sind 4 Pins belegt.
Pin 1 - Braun - Masse
Pin 2 - Schwarz/Rot - Signal zur STH
Pin 3 - Grau/Grün - Hintergrundbeleuchtung
Pin 4 - Rot/Weiß - Spannungsversorgung
Das ist laut den Schaltplänen gleich und ab 1996 gültig.
Gruß Reiner
PeterTD Offline OP
hallo Thomas,
danke für den Tipp!
An der Heizung ist alles ok, hatte mein freundlicher am Diagnose-Gerät getestet.
Sie kann nur durch die Schaltuhr nicht angesteuert werden.
Sobald ich das Teil ausgebaut und gereinigt habe, berichte ich.
vg Peter
kann ich bestätigen - war bei meiner (1999) Uhr genau so.
Lustiges blinken, und keine Reaktion auf irgenwelche Tastendrücke.
-> Aufmachen, Staub und Dreck raus (auch unter den Metallblättchen zur Kontakbetätigung), bisschen Kontaktspray hin, zusammebauen, funktioniert smile
Viel Erfolg!
Micha
463er, G500, Bj99
Seite 2 von 2 1 2
W114W115
W114W115
Osterode
20,174,707 Hertha`s Pinte
7,957,261 Pier 18
3,752,128 Auf`m Keller
3,682,066 Musik-Empfehlungen
2,714,228 Neue Kfz-Steuer
2,664,179 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 unsichtbar), 296 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
Themen44,617
Posts676,003
Mitglieder10,091
