Posts: 171 |
hallo,
die Schaltuhr meiner Standheizung ist defekt (blinkt und lässt sich nicht mehr schalten). Weiß jemand ob man dieses Problem durch sekundenlanges Knöpfedrücken in irgendwelchen Kombinationen lösen kann? Mein freundlicher meint, dies müsste Möglich sein, hat aber selbst keine Ahnung.
Es ist eine Webasto Thermo Top C aus 1999
Freue mich auf eure Antworten
vg Peter
Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
Versuch mal die Uhrzeit neu einzustellen. Dann blinkt nix mehr. Zumindest dann wenn die Ursache fürs blinken ein Stromausfall war. Grüsse Thomas
Posts: 1,000 |
Bzgl. des Blinkens hat Thomas Recht. Wobei das Stellen der Uhr nicht funktioniert, wenn die Tasten keinen Kontakt mehr haben, denn diese Bedienteile sind recht staubempfindlich. Nach Ausbau, Zerlegen und Reinigung der Taster funktionierte das Bedienteil von meinem 99er G wieder wie am ersten Tag.
Gerhard
Posts: 53 |
Da klink ich mich mal ein. Meine Schaltuhr von der Standheizung macht auch Probleme. Einige Tasten lassen sich nicht dazu bringen was zu machen. Also demnach ausbauen und zerlegen? Selbst die Taste für Sofortstart hat keine Lust.
Blinken habe ich nur nach Abklemmen der Batterie und nicht stellen der Uhr. Wobei das stellen der Uhr bei mir nur über die linken Tasten geht. Rechts wie gesagt will nüscht.
LG Ralf
Posts: 1,000 |
Ja, der Staub / Dreck, der sich im Laufe der Zeit zwischen den Tasten, der Folie und der Platine ansammelt, sorgt dafür, dass die Tasten keinen Kontakt mehr haben bzw. diesen auslösen können. Im Anfangsstadium hilft es meist noch, die gedrückte Taste etwas hin- und herzuschieben oder mit kreisendem Druck den Kontakt auszulösen - irgendwann ist aber Feierabend.
Das Zerlegen, Reinigen und wieder Zusammensetzen ging übrigens fast schneller als der Aus- und Einbau des Bedienelementes aus dem / in den G...
Viel Erfolg, Gruß
Gerhard
Entlüfter
Entlüfter
Über welche Uhr sprechen wir denn ? Die Eieruhr oder die ältere rechteckige ? Sofortstart geht net solange es blinkt. Die Schalter stellen den Dienst ein wg Nichtbenutzung und Oxidation. 500mal draufdrücken kann helfen. Ne Eieruhr mit kaputtem Display hätte ich noch daliegen (zum Testen). Grüsse Thomas
Posts: 1,000 |
Bj. 1999 => rechteckige Version, in der Mittelkonsole eingelassen.
Oxidation hatte ich noch keine, nur jede Menge verklebten Staub... und gegen den half auch die regelmäßige Benutzung nichts!
Gerhard
Posts: 171 |
hallo an alle,
danke erstmal für eure Nachrichten. Ich werde es mal mit zerlegen und reinigen versuchen. Es ist die rechteckige Version, in der Mittelkonsole eingelassen. Dass die Drücker nicht immer reagieren ist mir schon aufgefallen als der G 2 Jahre alt war. Und ja, die Standheizung läuft auch viel zu wenig (bei diesem milden Winter!!)
Berichte euch dann ob es etwas brachte,
vg Peter
Posts: 53 |
Auch von mir danke und auch bei mir geht es um die Rechteckige. Kann bei mir mit der Rückmeldung aber noch was dauern, weil zur Zeit keine um da ran zu gehen.
Erst mal muss ich ans Heck ran und Tank raus. Rostvorsorge ist angesagt.
LG Ralf
Entlüfter
Entlüfter
Wenn man die Uhr rauszieht und 12V auf das gelbe Kabel gibt (bei der eckigen, bin mir mit den Kabelfarben bei der Eieruhr nicht sicher) dann muss die Heizung heizen. Wenn die Kabelfarben beim Stern anders sind als bei Webasto dann hier nochmal fragen, dann gucke ich nach welcher Pin das ist - oder googeln. Grüsse Thomas
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
480
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
