Posts: 403 Likes: 3
Posts: 403 Likes: 3 |
Ich habe hier gerade so einen Kabelbaum mit Uhr liegen.
Bei der viereckigen WEBASTO-Uhr von Bj. 99 sind bei mir nur 3 Kabel angeschlossen. Rot - Spannungsversorung Braun - Masse Schwarz - Signal zur STH Pins konnte ich keine am Stecker lesen.
Der Umschalter Sommer/Winter ist nur im Kabelbaum mit einem Violetten Kabel eingebunden und schaltet ein Massesignal zur STH auf einen anderen Pin wie die Uhr.
Laut BOSCH-Dienst kann man die viereckige Uhr gegen die Eieruhr tauschen und umgekehrt.
Bei der Uhr welche in der Mittelkonsole eingebaut ist sind 4 Pins belegt. Pin 1 - Braun - Masse Pin 2 - Schwarz/Rot - Signal zur STH Pin 3 - Grau/Grün - Hintergrundbeleuchtung Pin 4 - Rot/Weiß - Spannungsversorgung
Das ist laut den Schaltplänen gleich und ab 1996 gültig.
Gruß Reiner
Posts: 171 |
hallo Thomas,
danke für den Tipp! An der Heizung ist alles ok, hatte mein freundlicher am Diagnose-Gerät getestet. Sie kann nur durch die Schaltuhr nicht angesteuert werden.
Sobald ich das Teil ausgebaut und gereinigt habe, berichte ich.
vg Peter
Posts: 892 |
Hi, kann ich bestätigen - war bei meiner (1999) Uhr genau so. Lustiges blinken, und keine Reaktion auf irgenwelche Tastendrücke. -> Aufmachen, Staub und Dreck raus (auch unter den Metallblättchen zur Kontakbetätigung), bisschen Kontaktspray hin, zusammebauen, funktioniert  Viel Erfolg! Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
1 members (1 unsichtbar),
395
Themen44,617
Posts675,986
