Page 2 of 2 1 2
R
R Offline
Ich habe hier gerade so einen Kabelbaum mit Uhr liegen.
Bei der viereckigen WEBASTO-Uhr von Bj. 99 sind bei mir nur 3 Kabel angeschlossen.
Rot - Spannungsversorung
Braun - Masse
Schwarz - Signal zur STH
Pins konnte ich keine am Stecker lesen.
Der Umschalter Sommer/Winter ist nur im Kabelbaum mit einem Violetten Kabel eingebunden und schaltet ein Massesignal zur STH auf einen anderen Pin wie die Uhr.
Laut BOSCH-Dienst kann man die viereckige Uhr gegen die Eieruhr tauschen und umgekehrt.
Bei der Uhr welche in der Mittelkonsole eingebaut ist sind 4 Pins belegt.
Pin 1 - Braun - Masse
Pin 2 - Schwarz/Rot - Signal zur STH
Pin 3 - Grau/Grün - Hintergrundbeleuchtung
Pin 4 - Rot/Weiß - Spannungsversorgung
Das ist laut den Schaltplänen gleich und ab 1996 gültig.
Gruß Reiner
hallo Thomas,
danke für den Tipp!
An der Heizung ist alles ok, hatte mein freundlicher am Diagnose-Gerät getestet.
Sie kann nur durch die Schaltuhr nicht angesteuert werden.
Sobald ich das Teil ausgebaut und gereinigt habe, berichte ich.
vg Peter
kann ich bestätigen - war bei meiner (1999) Uhr genau so.
Lustiges blinken, und keine Reaktion auf irgenwelche Tastendrücke.
-> Aufmachen, Staub und Dreck raus (auch unter den Metallblättchen zur Kontakbetätigung), bisschen Kontaktspray hin, zusammebauen, funktioniert smile
Viel Erfolg!
Micha
463er, G500, Bj99
Page 2 of 2 1 2
Lilly_1313_2000
Lilly_1313_2000
Bei den Sternen
20,852,215 Hertha`s Pinte
8,199,463 Pier 18
3,907,605 Auf`m Keller
3,877,196 Musik-Empfehlungen
2,878,717 Neue Kfz-Steuer
2,852,303 Alte Möhren ...
0 members (), 1,956 guests, and 0 robots.
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
