#617225 21/04/2015 07:44
B
beni560 Offline OP
B
Hallo zusammen
An meinem 230 GE von 1988 ist der Wellschlauch als Schutz der Kabel von der Hecktür zu der Karosserie gebrochen. Die Kabel liegen natürlich jetzt offen, sind aber noch nicht defekt. Der Wagen hat die einteilige Hecktür.
Hat evtl. jemand einen "Basteltip" ohne gleich den ganzen Kabelbaum ersetzen zu müssen?
Besten Dank zum voraus und eine schöne Woche!!
Beni
Hi Beni,
wieso solltest du den ganzen Kabelbaum ersetzen müssen?
Ich hab den Schlauch zwar nie ersetzt, aber die Kabel die in die Tür reingehen sollten sich an einer Hand abzählen lassen. Die passen doch bestimmt durch den Schlauch durch. Zur Not sind Stecker auch schnell abgeschnitten und wieder zusammengelötet & isoliert.
In der Tür hat man ja auch einigermaßen gut Platz um die Kabel später wieder neu zu verlegen.
Chris
B
beni560 Offline OP
B
Hallo Chris
Ich habe irgendwo gelesen, dass man bei defektem Wellschlauch, der die Kabel für Heckwischer, Heckscheibenheizung, etc- ummantelt, den gesamten Kabelbaum, der dann auch wieder mit einem Wellschlauch geschützt ist, ersetzen sollte.
Diese Variante leuchtet mir aber eben auch nicht ein, wenn die Kabel noch gut sind und nirgends ein Unterbruch vorhanden ist!!
Ich werde demzufolge mal versuchen den gebrochenen Schlauch um die Kabel zu entfernen und durch einen neuen zu ersetzen. Sollte ja irgendwie möglich sein. Ich werde mir die Sache mal anschauen.
Beni
R
R
Das Schutzrohr gibts einzeln A 460 821 01 21, Preis ca. 5 €.
Gruß Reiner
B
beni560 Offline OP
B
Super, besten Dank!!
Gruss Beni
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
ich habe bei mir die Kabel innerhalb der Tür, außerhalb des Schlauchs, getrennt, den Schlauch ersetzt, und die Kabel wieder zusammen gefügt.
Kein großer Akt.
H
Hans K
Hans K
H
Das ist die Gleittülle, die in der D-Säule sitzt.
Schlauch:
A 463 821 00 97
Den Kabelsatz würde ich mal unter der Nummer A 460 540 44 10 vermuten.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das statt des geschlossenen kabelrohres eine kabelschutzspirale den Zweck besser erfüllt. Man kann die Spirale einfach um die verlegten Leitungen wickeln. Die Sache ist sehr flexibel und schützt die Kabel sehr gut. Vorallem bricht nichts mehr, so wie früher beim Rohr.
Gruß Rob
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
