Der mit dem PUNKT hinter dem M.
Posts: 55 |
Hi also das mit dem in natura ansehen ist ja leider nicht so einfach, da Autos mit solch alten Farbtönen ja nicht an jeder Straßenecke rumstehen. Ich habe jetzt einfach mal 1 Liter Coloradobeige für den Innenraum bestellt wenn mir das garnicht gefällt kann ich immer noch einen anderen Farbton suchen. Am Wochenende habe ich Muttern in den Scheibenrahmen geschweißt um die Verdeck-befestigungsleiste anschrauben zu können. Zuerst wurden die Löcher im Scheibenrahmen aufgebohrt und die Farbe abgeschliffen ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21722106wd.jpg) Dann wurden M6 er Muttern mit einer Schraube in Position gehalten und angepunktet ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21722115ze.jpg) Die Muttern wurden rundherum verschweißt ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21722134vq.jpg) Anschließend wurden die Nähte verschliffen ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21722185cx.jpg) Insgesamt hat das ganze besser funktioniert als ich gedacht hätte die Gewinde wurden nicht aufgeschmolzen, trotzdem werde ich die zur Sicherheit nochmal nachschneiden. Damit habe ich jetzt hoffentlich alle Schweißarbeiten abgeschlossen. Grüße Peter
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hallo Peter, Irgendwie bekommst Du nicht wirklich viel Feedback für Deine interessante Arbeit,die Du machst. Von mir: sieht toll aus und an alle: der Junge macht sich Mühe,her mit guten Tips! Von mir: spare abschließend nicht an UBS und Hohlraum,welches das beste Produkt ist,darüber führt man Glaubenskriege..... Weiter so sagt der Laie! Und mehr Bilder!
Posts: 55 |
Ja der Unterbodenschutz wurde schon vom Vorbesitzer gemacht und die Hohlräume werden anschließend mit Mike Sanders geflutet. Ich denke die Innenkotflügel dürften für den Korrosionsschutz auch nicht unbedeutend sein, da sich sonst immer Dreck und Feuchtigkeit in den Radkästen befindet. Ich hab heute die Löcher in der Verdeck-leiste mal aufgebohrt und diese testweise angeschraubt da alles passt kann die erst mal ins Lager. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21743687yy.jpg) Dann hab ich die Löcher für die Schrauben des Fahrersitzes in das eingesetzte Blech gebohrt und die Ganzen Sitzbefestigungsgewinde nachgeschnitten. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21743688gz.jpg) Anschließend habe ich das letzte Stück Regenrinne demontiert , was ewig gedauert hat, da es mit Silikon angeklebt war. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21743689hu.jpg) Hier ist mal ein Bild von der B Säule die schwarzen Pünktchen sind Unterbodenschutzspritzer, die durch die Löcher der Karosserie geflogen sind. Die gehen zwar mit Bremsenreiniger ab, aber es dauert ewig die ganze Karosse zu putzen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21743697ma.jpg) Später hab ich dann noch angefangen den Überrollbügel von innen anzuschleifen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21743702ij.jpg) Zum Schluss hätte ich noch ne Frage: Wozu ist das Röhrchen im folgenden Bild es geht vom rechten Lampengehäusen los und kommt irgendwo aus dem "Hinteren Schweller" raus. Ich denke es hat entweder mit der Kennzeichenbeleuchtung an der Heckklappe oder mit der Tankentlüftung zu tun. Wenns zur Tankentlüftung gehört wo geht denn das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung lang? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21743703je.jpg) Grüße Peter
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hi, ist Teil der Tankentftung. Grüsse Marcus
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Servus Peter, schöne Doku, weiter so! Warte schon immer auf die nächste Runde...
Grüße fmt58744
Posts: 26,632 Likes: 172
Posts: 26,632 Likes: 172 |
Hallo Peter, Hier ist mal ein Bild von der B Säule die schwarzen Pünktchen sind Unterbodenschutzspritzer, die durch die Löcher der Karosserie geflogen sind. Die gehen zwar mit Bremsenreiniger ab, aber es dauert ewig die ganze Karosse zu putzen. versuche es mal mit Diesel. Den mußt du zwar nachher auch mit Bremsenreiniger entfernen (zum Lackieren), aber Diesel löst U-Schutz i.d.R. ganz gut, sofern noch nicht völlig durchgehärtet.
Posts: 523 Likes: 1
Posts: 523 Likes: 1 |
hallo, ich hätte es auch mit diesel oder mit petroleum mit kurzer einwirkzeit versucht.
gruß adamski
G320 lang M104.996
Posts: 55 |
Hi danke für die Tipps mit dem Diesel ich hatte irgendwann auch schon mal davon gehört. Der Unterbodenschutz geht mit Bremsenreiniger aber recht gut ab, man muss halt fünf sechsmal darüberwischen. Wenn man eine geschlossene Fläche mit einer größeren Schichtdicke hat ist Diesel wahrscheinlich besser weil der einwirken kann ohne zu verdunsten. Mit dem entfernen des Unterbodenschutzes bin ich eh so gut wie fertig, ich muss nur noch den Fahrerfußraum machen. In den letzten Tagen bin ich wieder nicht zu viel gekommen und hab lediglich noch ein bisschen abgeschliffen. Ich glaube der Innenraum macht dabei durch die ganzen Winkel und Sicken mehr Arbeit als das Auto von außen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21799865hq.jpg) Von innen ist alles ab Unterkannte der Scheibenöffnung nach oben angeschliffen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21799968kf.jpg) Weil man beim Schleifen viel Zeit zu nachdenken hat ist mir aufgefallen, dass oben im Scheibenrahmen noch Löcher sind deren Funktion mir nicht klar ist, da die Sonnenblenden weiter unten befestigt werden. Falls niemand eine sinnvolle Begründung für diese Löcher hat werde ich die noch zuschweißen. Dann habe ich mal angefangen den Batterieträger und dessen Umgebung abzuschleifen. So sah es vorher aus: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21800083ul.jpg) Und so 2 Stunden später: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21800084jw.jpg) Bis die eine Hälfte fertig ist dauerts bestimmt nochmal 2 Stunden. Grüße Peter
Posts: 115 |
110S
Deutschland, Bayern
220
Themen44,382
Posts675,448
