Page 1 of 5 1 2 3 4 5
H
H Offline
nachdem ich meinen Schlüssel bei MB abholen konnte,
habe ich mich mal an die Radlager herangetastet.
[Linked Image von abload.de]
Hier kann man die Stelle sehen, wo das übel mit dem auslaufenden Öl begonnen hat??
Hier die Welle der dichten Seite:
Und der Stauchring dazu:
Hier die undichte Seite:
Gut zu sehen, dass hier kein Schmutzabweiser im Ring eingelassen ist, vielleicht ist das auch der Grund für das versagen gewesen, oder das falschherum aufgesetze Sicherungsblech?
Nun zu den eigentlichen Fragen:
Ist diese Reihenfolge so richtig beim zusammenbau?
1. Lagerdeckel auf die Welle auffädeln
2. Stauchring mit O-Ring auffädeln
3. Das Lager im Ölbad erhitzen (ca. 130 Grad) und mit der angefasten Seite auf die Welle fädeln
(Sollte nun von alleine auf seinen Sitz rutschen)
4. Sicherungsblech auflegen (flache Seite zur Nutmutter zeigend)
5. Nutmutter anziehen (350-500 Newtonmeter)
6. Sicherungsblech in die Kerbe der Nutmutter umbiegen.
7. Papierdichtung zwischen Lagerdeckel und Bremsträger
(mit Flüssigdichtung oder so nachhelfen?)
Bei Hans Hehl habe ich gelesen, dass das Lager mit Fett eingewalkt werden soll. Ich war bisher der Meinung das, dass Lager durch das Differentialöl geschmiert wird.
Ist das Fett nötig oder eher hinderlich?
Falls Fett hin soll, welches?
Muss ich sonst noch etwas beachten?
Das ist für mich das erstemal, dass ein solches Lager austausche.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Hansele,
so müsste das richtig sein, außer die papierdichtung passt nacher nicht mehr drüber.
Ich öle Lagerf die im Öl laufen lieber als zu fetten, kann man aber auch leicht durchfetten.
Habe meine Lagerdeckel mit etwas Dichtmasse aufgeklebt, wie du gefragt hast. Grund war das meine Deckel schon etwas korrodiert waren (wie deine vermutlich auch) und ich verhindern will,dass Wasser eindringt.
Du musst die Drehrichtung deiner Mutter beachten damit du das Blech auf der richtigen Seite ankerbst - war das glaube ein Linksgewinde auf einer Seite?
Das Lager will vermutlich trotz erhitzen im Ölbad etwas gebeten werden wirklich ganz drauf zu gehen. am besten wie bei HansHehl gesehen alte Lagerschale auf Rohr schweißen und etwas nachhelfen damit es nicht so sehr kantet.
Viele Grüße
Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
Prinz Valium
Prinz Valium
Die "undichte" Achse sieht schon sehreingelaufen aus, oder?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Das kann sein, oder es ist nur verschmutzt/verfärbt. Hat die "alte" Achse keinen Laufring zum "aufschrumpfen" auf dem der Simmerring läuft?
Dachte nur die ersten waren anderst...die mit dem Simmerring am Diff.
Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
Falls eingelaufen kann man auch den Simmering beim Einbau etwas weiter innen oder außen positionieren dann müsste er wieder aufliegen und schließen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
P
P Offline
die Welle würde ich nicht mehr einbauen wollen so wie die Lauffläche aussieht.
Wenn das Lager im Ölbad ordentlich erwärmt worden ist fällt es über den Sitz ohen weitere Hilfsmittel.
Ich würde vor der Montage mit Wälzlagerfett fetten so das zumindestens in der ersten Zeit eine Schmierung vorhanden ist.
Und dann mit einem ordentlichem Drehmoomentschlüssel die Lagerschraube anziehen wenn das LAger ABGEKÜHLT ist......Habe grade eine wElle in der Hand gehabt da liessen sich die Muttern fast von Hand lösen!!!
H
H Offline
@GW350:
Stimmt die Papierdichtung muss als erstes auf die Welle,
da hat sich ein kleiner Denkfehler eingeschlichen.
Vorhin habe ich die Laufflächen der Wellen noch gereinigt,
eingelaufen ist das da nichts.
Zumindest sind keine Riefen mit dem Fingernagel zu spüren.
Prinz Valium
Prinz Valium
Das kann man fast nicht glauben....
Hättest ruhig komplett putzen können... auslach
W463.248, G500,2002
H
H Offline
mit Putzmittel ist da nicht viel zu machen,
da muss schon die Drahtbürste ran.
In die Achse kommt mir keine so verdreckte Antriebswelle rein:
moin
Prinz Valium
Prinz Valium
Das sieht wiederum gut aus...
POR 15?
W463.248, G500,2002
wolfschweiß
wolfschweiß
München
20,442,515 Hertha`s Pinte
8,061,875 Pier 18
3,818,964 Auf`m Keller
3,752,982 Musik-Empfehlungen
2,775,684 Neue Kfz-Steuer
2,727,521 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 171 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
