Page 3 of 4 1 2 3 4
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Hallo Horst,
ich habe jetzt von Katadyn Deutschland einen neuen Filter erhalten.
Auch bei diesem Filter läuft kein Wasser durch. Welche Wasserpumpe verwendest Du?
Bei mir saugt die Flojet das Wasser aus dem Rohwasserbehälter, passiert dann einen Vorfilter ( grobe Schwebeteile ) geht dann in einen Druckspeicher und von da in den Katadynfilter.
Ich habe auch beobachtet, das bei eingeschraubten Filter, die Wassersäule zum Vorfilter absackt, als ob das Wasser zurückgepumpt wird.
An der Flojetpumpe kann man durch Drehen an einer Schraube den Förderdruck erhöhen, aber auch dabei tritt keine Veränderung auf.
Gruß Diethard
Diethard
überbrücke doch mal den Druckspeicher, wenn das nichts ändert ist deine Pumpe wohl zu schwach.
Reisender
Reisender
Hallo Diethard,
ich habe die PRIMAFLO 3-Kammer-Membranpumpe mit 1,4 bar und einer Durchflußmenge von 7 Liter verbaut.
Der Wasserfluß muß so erfolgen:
Ansaugung im Tank, dann Grobfilter mit Metallsieb zum Schutz der Pumpe, Pumpe, gegebenenfalls Überdruckventil, über ein T-Stück Anschluß des Druckausgleichstanks, Katadynfilter, Wasserhahn.
Was für einen Vorfilter hast Du nach der Pumpe verbaut?
Warum die Wassersäule zum Vorfilter absackt ist mir nicht erklärlich.
Grüße,
Horst
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Hallo Horst,
der Wasserlauf scheint identisch zu sein. Mein Vorfilter befindet sich auch vor der Pumpe.
Ich habe einen Keller Filter mit austauschbarem Filtereinsatz (Artikel-Nr. 266.232 (fein=Standard) oder 581.252 (grob))
Ich verwende jetzt den Grobfiltereinsatz.
Keller + Pullert GmbH
Poststraße 12
06366 Köthen
Telefon: 03496/212181
Gruß Diethard
Diethard
Reisender
Reisender
Hallo Diethard,
gibt es was neues von Deiner Filteranlage?
Grüße,
Horst
Original geschrieben von Rainer4x4
Ich hatte in meinem Offroad Wohnwagen große Wasserfilter verbaut:
Mit einer 1,5bar Pumpe war da nix zu wollen. Erst mit einer 10bar Shurflo Pumpe (Serie 8000) wurde dann auch Duschen möglich. Wasserfluss gabs ab 2,5bar.
Bin gerade dabei die Pumpe rauszusuchen.
Finde aber nicht wirklich eine Piumpe mit der Angabe von 10bar.
Bei der hier
http://www.keller-pumpen-shop.de/SHURflo+Membranpumpe+8000-443-136.htm
sind 4.1bar angegeben.
Ich will eine Filteranlage, ähnlich wie im Bild von Rainer, einbaue und bin bei der Wahl der Pumpe recht unsicher.....
Joachim
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Hallo Horst,
nein leider gibt es nichts neues.
Ich werde jetzt erstmal ohne Katadynfilter losfahren.
Auch wenn ich den Druck an der Flojet hochdrehe 6-8bar, geht nichts durch den Filter.
Wenn ich den Saugschlauch von den Rohwassertanks trenne und dann Wasser aus einem Eimer pumpe, geht etwas Wasser durch den Filter, von der Wassermenge zwar nicht befriedigend, aber immerhin.
Der Unterschied:
- die Wasserschläuche im Fzg. haben die Abmessung 10x3 und die Länge ca. 4m
- der Wasserschlauch zum Eimer <1m und 1/2"
Vielleicht zieht der Saugschlauch zum Rohwassertank irgendwo Luft. Ich habe alle Anschlüsse kontrolliert. An einigen Stellen taucht der Schlauch in Hohlräume ab, die man nicht einsehen kann.
Halte es allerdings für unwahrscheinlich, das er gerade an diesen Stellen beschädigt ist.
Ewald hat mir übrigens bestätigt, das er damals auch schon die Flojetpumpen verbaut hatte (min 10l/min) und sie mit 3bar betrieben. Mit den Katadynfilter gab es keine Probleme.
Also no comprendo nada
Gruß Diethard
Diethard
Reisender
Reisender
Hallo Diethard,
höchst wundersam. Dass ein so "primitives" Teil wie der Katadyfilter nicht funktioniert ist schon eigenartig.
Grüße,
Horst
ZB die 8030-813-239, 160PSI (11bar)
oder die 8000-543-238, 100PSI (6,9bar)
10bar brauchts nicht unbedingt, ich hatte sie zufällig in der Bucht für 45 Euronen abgreifen können. Etwas Reserve ist zwar gut, aber ich denke 6,9bar reichen voll und ganz. Ich hab damit geduscht.
Gruß Rainer
Danke für die Nummern, sind aber leider nicht häufig in der Bucht zu finden.
Und 45 € wären ein Traum .....
Page 3 of 4 1 2 3 4
crusty78
crusty78
Osthofen (Rheinhessen)
20,879,029 Hertha`s Pinte
8,206,478 Pier 18
3,913,503 Auf`m Keller
3,886,440 Musik-Empfehlungen
2,885,156 Neue Kfz-Steuer
2,867,050 Alte Möhren ...
0 members (), 926 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
