Page 2 of 2 1 2
Entlüfter
Entlüfter
OK, jede Menge Input, nur leider nicht das was ich hören wollte ;-)
- Die homokinetische Welle zum Verteilergetriebe kann man ausbauen und die Fettfüllung dann ersetzen. Das werde ich tun.
- Die beiden Wellen zu den Achsen werde ich durch abschmierbare Exemplare ersetzen.
Ich suche also für den kurzen 463 die beiden Kardanwellen zu den Achsen in der Ausführung mit Schmiernippeln. Wenn jemand was gebrauchtes und brauchbares rumliegen hat oder einen kennt der was weiss....- bin dankbar für sachdienliche Hinweise.
O
O Offline
...ja, wenn Du nun noch die bei Dir verbauten Teilenummern gepostet hättest, könnte man nach dem Pedant suchen.
Anfänger oder Faulpelz? titch
René
Entlüfter
Entlüfter
Sowohl als auch.
Ich gehe davon aus dass es für den 463 mit kurzem Radstand keine relevanten Unterschiede der Kardanwellen vom VTG zu den Achsen hin gibt. Sollte das ein Irrtum sein dann bitte ich um Aufklärung, ich gedachte nämlich einfach beim Schlachter des geringsten Mißtrauens zwei Wellen mit Nippeln zu erwerben.
O
O Offline
Wenn du wüsstest, wieviele Kardanwellen es für den G gibt....
Was mich nur stutzig macht: die wartungsfreien haben einen 84er Lochkreis im Flansch. Bei dem scan der alten Variante ist der nicht vermaßt und wenn man die Meßfunktion verwendet, kommt man auf 82mm. nachschlag Ist das nun ein Fehler vom Scanner oder eine "vorbeugende Maßnahme" seitens MB um dieseltoms Basteleien einen Riegel vorzuschieben. aetsch2
Solche kleinen Gemeinheiten kenne ich nämlich von der M- Klasse. ugh
Tom, um Dir einen virtuellen Kick in the ass whistle2 als Antriebshilfe zu geben: Bis heute 14:00Uhr kann ich Dir noch die Teilenummern raussuchen- unter der Maßgabe, dass o.g. Problem wirklich vom Scanner kommt.
René
Entlüfter
Entlüfter
Verschiedene Lochkreise - na das wäre ja ätzend. Meine Vorderachse tropft a weng, da werde ich mir mal nen Dichtring und nen Flansch bestellen und dann kann ich das komfortabelst messen ohne am Boden rumkriechen zu müssen.
Oder kannst Du evtl über den achsseitigen Flansch mehr rauskriegen ?
O
O Offline
Gute Idee, hätt ich auch selber drauf kommen können. Also der Flansch ist bei einem 320Empfindlichdiesel (mit wartunsfreien Wellen) und einem 320Unempfindlichbenziner (mit schmierigen Wellen) gleich. Dann lag es also am Scanner. Sch.... Technik.
René
Page 2 of 2 1 2
ChristinM
ChristinM
NRW/ Germany
20,443,453 Hertha`s Pinte
8,062,773 Pier 18
3,819,357 Auf`m Keller
3,753,310 Musik-Empfehlungen
2,776,143 Neue Kfz-Steuer
2,727,724 Alte Möhren ...
0 members (), 232 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,102
Members10,133
