groene Offline OP
Liebe freunde,
ich habe einen G 400 CDI der ersten Stunde (03/2001 ohne ESP) und mußte viele Kinderkrankheiten leidvoll durchleben:
u.a.
- beim Türenschließen bereits abfallende Türverkleidungen
- Ausfall Sitzheizung
- Austausch der Federn
- Austausch Navi
- Wagen kann keine Sommerhitze (Spanien) vertragen. alles knetert und klappert... Elektronikausfall bei Hitze...
- Austausch des Panhardstabes (war zu dünn, dadurch massiv schlechte Straßenlage, evtl. wurde auch bei der Unfallreparatur (s.u.) ein zu dünner Stab eingebaut...wer hatte damit auch Probleme?)
- Spiegelverstellung links geht immer noch nicht, läßt sich nicht resetten, bleibt in Rückfahrstellung, wer weiss Rat?
- vollkommen inkompetente monatelange Reparatur nach Unfall in der NL Hannover, Keine Kulanz, jetzt immer noch Rechtsstreit
aber jetzt (und wiederholt, wurde schon einmal repariert):
- Sitz läßt sich mit den Tasten nur nach vorn schieben und nicht zurück...wenn man die Taste nach hinten schiebt, geht der Sitz trotzdem weiter nach vorn...Problem bei meiner Körperfülle...hatte von diesem Problem schon einmal im Netz gelesen, muß wohl auch öfter vorkommen, Rückstellung nur mit den bereits programmierten Programmtasten möglich. Wer weiss, woran das liegt und kann evtl Hinweis geben. Gibt es einen Endschalter, der vielleicht icht funktioniert?
Herzliche Grüße
Bary
p.s gibt es eigentlich nur diese Yokohama-Reifen?
hallo bary!
ja es gibt andere reifen als die serienmässigen yokohama geolandar 038 (grösse 265/60 R18).
brigestone dueler H/P 680, dunlop sp sport 5000, goodyear wrangler f1, yokohama AVS S/T 801, alles sommerreifen.
für den winter: yokohama geolandar I/T G071, dunlop grandtrek WT M3
G-russ vag463
Liebe freunde,
u.a.
- Austausch Navi
Herzliche Grüße
Bary
Also, wegen den paar Kleinigkeiten muß man doch nicht so 'rumjammern. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Für einen 400er ist das eigentlich gar nichts.
Es gibt auch andere Reifen als Yokohama, aber wieso ?
Die sind doch das beste am Auto <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Oli Offline
S�chtiger
S�chtiger
Ähem, Räusper.
Bisher hätte ich mich angesichts des Posts von HT1 persönlich angegriffen gefühlt; bin jetzt aber gottfroh, dass ich meine "Angelegenheit" G400 nun ad acta legen konnte.
*** Tja, ist eben die Qualität seit Schrempp. Hatte ich auch.
*** dito am Fahrersitz - während Garantie getauscht.
*** Hatte ich nicht.
- Austausch Navi
*** Hatte ich auch - insbesondere wegen quietschender Lüfter-Geräusche aus dem Bereich des COMAND.
*** Kann ich nichts sagen - wohne in S.
*** Wandel die Kiste, solange noch der Funken einer Chance existiert - mein gut und ernst gemeinter Rat. Ich hatte einmal das Vergnügen, vier Wochen auf eine extra in Kassel angefertigte Hinterachse zu warten ...
*** Hatte ich auch - das war für mich dann das I-Tüpfelchen, den G endgültig zu verkaufen.
Und siehe da, mein '99er 500er hat das alles nicht - komisch ;-)
Viele Grüsse
aus S
Oli
PS: Achso, siehe auch: http://www.hanshehl.de/g400cdi/400cdi.doc (leider noch unvollständig, endet in 2004, die Odyssee ging tatsächlich bis 06/2005 weiter)
Rückfahrtstellung links? Ich hatte was ähnliches rechts. Nach Wiedereinlegen des Vorwärtsgangs blieb der Spiegel unten hängen. Die Handferneinstellung funktionierte, die Memory-Funktion nach mehrfachen drücken manchmal und auch nur stückchenweise.
Ich vermutete, daß die Mechanik hakelt und die Rückführung wegen Zeitüberschreitung abgebrochen wurde oder die Positionsrückmeldung des Antriebs fehlerhaft sei. In der Werkstatt dann natürlich der Vorführeffekt. Alles funktionierte. Beim nächsten mal war es dann aber korrekt fehlerhaft.
Getauscht wurden der Spiegelantrieb und das dazugehörige Steuergerät. Seitdem gibt es keine Probleme mehr.
Die Rückfahrtstellung gibt es ja auch nur rechts.
Gruß Klaus
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
