V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
ich habe mir die T-Deflator Reifendruck Ablassventile zugelegt, und möchte diese jetzt auf den Reifendruck für weichen Untergrund Sand / Schlamm voreinstellen.
Ich habe im Forum nur diese Angabe von allrad-christ gefunden.
255/100 R16 126K mit max. Radlast 1700 kg: Straße (4,5 bar) = 437 cm²; Piste (2,9 bar) = 577 cm²; Sand (1,7 bar) = 833 cm²
Diese bezieht sich aber nur auf eine Gewichtsangabe.
Ich habe in meinen Unterlagen Angaben zum 9.00 R16 gefunden. Der Reifentyp ist aber XS.
Gibt es für den XZL auch eine Übersicht zu verschiedenen Achslasten in Bezug auf Straße / Piste / Sand?
Gruß Diethard
Diethard
gibt es nachschlag
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Hallo Jürgen,
besten Dank!
Noch eine Frage zu dem Wulstband. Sollte man das Teil als Ersatzteil mitnehmen?
Wen ja, hast Du eine Teilenummer und Bezugsquelle?
Gruß Diethard
Diethard
Moin Diethard
habe zwar noch keine neuen gebraucht, würden aber trotzdem 2St mitnehmen. Nr steht auch in dem pdf, 1te Seite rechts Dichtung: JT1967 - sollte (d)ein Reifenhändler über Michelin bestellen können.
alter Faden dazu
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Hallo Jürgen,
ist das Wulstband nur bei schlauchlosen Reifen notwendig? ("Faden")
Ich fahre mit Schläuchen. Können diese ohne Wulstband nicht auch beschädigt werden?
Gruß Diethard
Diethard
sorry ich hatte nicht richtig gelesen und somit auf den Dichtring verwiesen (den ich bei der schlauchlos Felge habe). Bei den Schlauchfelgen gibt es wohl das breite Wulstband, zwischen Schlauch und Felge. Dazu habe ich keine weiteren Infos....
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Hallo Jürgen,
kann es sein, das es das Wulstband nur bei der 2 teiligen SRF gibt?
Bei mir kann ich kein Wulstband finden.
Gruß Diethard
Diethard
kratz tja wie gesagt keine Ahnung - ich habe nur die TL Felgen, da müssen sich mal die Wurstband Besitzer melden...
Also ich hab die 6,5-16 Sprengring mit Wulstband.
Bis jetzt, alles super. Vor 1 Jahr beim Reifenwechsel ausgebaut, neu gepudert und wieder rein damit.
Achtung Halbwissen:klugscheisser
Wenn Felgenbezeichung mit "-" dann braucht es ein Wulstband,
wenn Felgenbezeichnung mit "x" dann nicht.
Evtl. weiss das noch jemand genauer.
gebauf
laut ETRTO steht
X für ein einteiliges Rad
- für ein mehrteiliges Rad
Colt
Colt
Bergisch Gladbach
20,866,154 Hertha`s Pinte
8,202,063 Pier 18
3,909,145 Auf`m Keller
3,880,940 Musik-Empfehlungen
2,881,537 Neue Kfz-Steuer
2,863,202 Alte Möhren ...
0 members (), 642 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,072
Members10,195
