Seite 1 von 3 1 2 3
D
D
Zwei Tage vor Abholung meines neuen 463.341 ist dem Vorbesitzer heute abend DAS beim Einparken in die Garage passiert !
Was kostet das wohl ? Ich will nicht, daß es rostet in ein paar Jahren, ich brauche das Auto die nächsten 16 Jahre !
Hilfe ! Und Grüsse ! Burkhard.
G-rüsse - Burkhard .
Scheffinschinör
Scheffinschinör
wenn das aufm Foto jetzt nicht taeuscht, rostet er bereits im Falz, das sieht da schon so braeunlich aus.... :-/ oder is das ne optische Taeushcung aufm Foto???
Hi, bei einem ordentlichen Karosseriebauer: alles zerlegen, ausbeulen, Falz neu versiegeln, lackieren, Hohlraumschutz, zusammenbauen - das werden 2000,- werden.
Billig gemacht: 800,-: mehr Spachtel, weniger Liebe.
Grüsse Marcus
D
D
also optische Täuschung, Rost gibt es da keinen.
Und Ausbeulen an der Stelle ? Es hat genau die Stelle getroffen wo das Blech abgesetzt ist !
Das wird man ohne Austausch der Ecke doch niemals hinkriegen, ODER ?
Hab jetzt noch ein Bild...
mit spachtel, bauernblind und etwas dreck: ja
richtig/gut: nein.
lg
c.
auch wenn ich nicht auf Spachtel stehe, würde ich mir überlegen, ob ich wegen dieser Beule, wo das Blech ansonsten noch gesund ist, anfange, Bleche einzuschweißen.
Blöderweise ist das Seitenteil auf die Ecke gesetzt:
um z.B. die untere Ecke auszubauen muß also das Seitenteil (Radlauf) mit raus. Es sei denn, man würde von dem Eckteil die Falz, in der das Seitenteil liegt, abtrennen, was m.E. auch Pfusch ist.
Es gibt die Möglichkeit, das Blech wieder nach außen zu ziehen. Hierzu werden kleine Zuganker an verschiedenen Stellen der Beule aufgeschweißt, an denen dann die Beule heraus gezogen wird, z.B. mit einem Zughammer.
Neu versiegeln und lackieren muß man danach zwar auch, aber man handelt sich an anderen Stellen keine potentiellen neuen Probleme ein.
Und wenn das irgendwann doch mal anfangen sollte zu rosten, kann man die Bleche immer noch erneuern.
Sauber versiegelt wird da aber so schnell nichts rosten.
bin zwar auch kein spachtel fan, aber die heutigen metalspachtel sind schon gut.
lass es aber von jemandem machen der es richtig macht...auch von der Innenseite !!!
so schnell und guenstig wird langfristig nur fuer aerger sorgen !
greez femo
www.g500.ch
C
C
Hi Burkhard,
steht denn die Garage noch bei der Beule? :-)
Wirklich ärgerlich. Wünsche Dir, dass Du die richtige Entscheidung triffst.
Christian
G 55 Bj.02, S 124 Bj. 94, Toyota HZJ 78, BMW R 75/5 Bj. 73
Puh, bei der Überschrift konnte man ja mit einer wirklich schlimmen Geschichte rechnen...
Youngtimer
Youngtimer
wie Daniel es schon beschrieben hat. Mit dem Multispotter die Beule rausziehen, schwemmen und letzte Korrekturen spachteln. Bei so einer kleinen Beule (auch wenn die Ecke ziemlich steif ist) macht es kein Sinn den halben Wagen zu zersägen. Wir machen so etwas tagtäglich.
Gruß Alex
Seite 1 von 3 1 2 3
26kanal
26kanal
Dtld, Osnabrueck
20,151,835 Hertha`s Pinte
7,949,457 Pier 18
3,749,147 Auf`m Keller
3,678,573 Musik-Empfehlungen
2,712,568 Neue Kfz-Steuer
2,660,845 Alte Möhren ...
4 members (DARTIE, user108, 2 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
GW350 1
Rosty, Zeraldasriese, Meggie, Hägar, Harry_56
10,089 Registrierte Benutzer
DaPo 26,623
Posts675,969
Mitglieder10,089
