Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo, ich habe mir die T-Deflator Reifendruck Ablassventile zugelegt, und möchte diese jetzt auf den Reifendruck für weichen Untergrund Sand / Schlamm voreinstellen. Ich habe im Forum nur diese Angabe von allrad-christ gefunden. 255/100 R16 126K mit max. Radlast 1700 kg: Straße (4,5 bar) = 437 cm²; Piste (2,9 bar) = 577 cm²; Sand (1,7 bar) = 833 cm² Diese bezieht sich aber nur auf eine Gewichtsangabe. Ich habe in meinen Unterlagen Angaben zum 9.00 R16 gefunden. Der Reifentyp ist aber XS. Gibt es für den XZL auch eine Übersicht zu verschiedenen Achslasten in Bezug auf Straße / Piste / Sand? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21793315xi.jpg) Gruß Diethard
Diethard
Posts: 7,704 Likes: 140
Posts: 7,704 Likes: 140 |
gibt es ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/21793985lo.jpg)
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Jürgen,
besten Dank!
Noch eine Frage zu dem Wulstband. Sollte man das Teil als Ersatzteil mitnehmen?
Wen ja, hast Du eine Teilenummer und Bezugsquelle?
Gruß Diethard
Diethard
Moin Diethard habe zwar noch keine neuen gebraucht, würden aber trotzdem 2St mitnehmen. Nr steht auch in dem pdf, 1te Seite rechts Dichtung: JT1967 - sollte (d)ein Reifenhändler über Michelin bestellen können. alter Faden dazu
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Jürgen,
ist das Wulstband nur bei schlauchlosen Reifen notwendig? ("Faden") Ich fahre mit Schläuchen. Können diese ohne Wulstband nicht auch beschädigt werden?
Gruß Diethard
Diethard
sorry ich hatte nicht richtig gelesen und somit auf den Dichtring verwiesen (den ich bei der schlauchlos Felge habe). Bei den Schlauchfelgen gibt es wohl das breite Wulstband, zwischen Schlauch und Felge. Dazu habe ich keine weiteren Infos....
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Jürgen, kann es sein, das es das Wulstband nur bei der 2 teiligen SRF gibt? Bei mir kann ich kein Wulstband finden. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21816583xg.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21816596nr.jpg) Gruß Diethard
Diethard
 tja wie gesagt keine Ahnung - ich habe nur die TL Felgen, da müssen sich mal die Wurstband Besitzer melden...
Posts: 447 Likes: 14
Posts: 447 Likes: 14 |
Also ich hab die 6,5-16 Sprengring mit Wulstband. Bis jetzt, alles super. Vor 1 Jahr beim Reifenwechsel ausgebaut, neu gepudert und wieder rein damit. Achtung Halbwissen:  Wenn Felgenbezeichung mit "-" dann braucht es ein Wulstband, wenn Felgenbezeichnung mit "x" dann nicht. Evtl. weiss das noch jemand genauer. Grüße
laut ETRTO steht
X für ein einteiliges Rad
- für ein mehrteiliges Rad
587
Topics44,522
Posts677,058
Members10,195
