Page 2 of 2 1 2
mal zurück zum Thema...
Hol dir vom Schrott die serienmässigen Signalhörner von einem Daimler-PKW, die sind ordentlich laut und kosten fast nix.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
.......oder mach die bremse heile.....
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Lud Offline
So, ich hab auch noch was zum Thema...
Wenn ich also was lauteres gefunden habe, sollte das über ein Relais angesteuert werden, oder hängt die normale Hupe bereits an einem Relais? Oder sind die Kabel und Kontakte ausreichend dimensioniert?
OK, bevor jetzt Fragen nach der Hupe kommen, außer dass sie 12 Volt braucht habe ich keine Angaben. Nannte sich damals "Dieselhorn" oder so ....
schönen Tag noch
Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
@azeh
Hab mal gegoogelt,
bei den Startonhörnern giebt es noch unterschiedliche Tonlagen 500 und 375 Hz. Welche nimmt man denn da ??
Preislage so ca. ab 50.- E`s
so long........
Homo Stupidus
Homo Stupidus
vortuten lassen!
da entscheidet der höchst persönliche geschmack!
laut sind die alle beide.
ich möchte dazu raten die tute über einen sonderstromkreis anzusteuern,
mir hat ein fehlender sonderstromkreis für die tute mal fast das leben gekostet,
nachts um zwölfe im fettesten gewitterregen auf der BAB bei Nürnberch,
dritte spur
mit bummskontainer hintendrann
einmal auf den tutenhebel gedrückt
(wurde übel geschnitten)
zack!
alle lampen aus.
äußerst unkühle situation!
wie ich auf den standsteifen gekommen bin weiß ich nicht mehr,
das ich recht verschwitzt war schon noch
merke dazu an das ein kurzschluß neulich im blinker mir sie sicherung des scheibenwischers zerlegt hat.
ist halt ein englisches auto.............
Lud Offline
@ Azeh
Danke! Da mit zunehmendem Alter meine Risikobereitschaft sinkt (eigentlich komisch, hab doch weniger zu verlieren), klemme ich da lieber ein Relais zwischen.
schönen Tag noch
Ludger
Hi!
Kein Kompressor, rein elektrisch, und 120 oder mehr db.
Was habt ihr für Erfahrungen, bzw. verbaut???
Ich hab parallel zur Range Serienhupe noch eine "Big Blast" Kompressorhupe verbaut (@LR88: mittlerweile auch mit vernünftiger Aufhängung). So kann ich Ampelschläfer mit einem kurzen Tüt wecken, ohne dass der Schalldruck sie gleich in die Kreuzung schiebt, halte ich (etwa wenn mal wieder ein verschlafener Opa im Benz die Einbahnstrasse in der ich wohne falschrum fährt) die Hupe gedrückt überhört mich keiner...
Carsten ;-)
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Habe schonmal was von einer "Bootshupe" gelesen, aber leider noch keine Bezugsquelle dazu gefunden.
schau mal bei www.gruendl.de
el trichter tröte einzeln oder doppelt 50/100 Kröten
Also, hier sollteste schöne laute Tröten finden. Die Fiamm Bora werd ich mir demnächst einbauen. Damit sollten sich auch tief schlummernsde Politker in ihren Staatskarossen wecken lassen. Allerdings nur mit Kompressor.
Cheerio!
Cheers,
Hartmut
von zwei Übeln wählt man besser das, was man schon kennt
Page 2 of 2 1 2
woody300GE
woody300GE
Hirschbach/Oberpfalz
20,902,412 Hertha`s Pinte
8,211,060 Pier 18
3,916,108 Auf`m Keller
3,892,103 Musik-Empfehlungen
2,890,799 Neue Kfz-Steuer
2,872,792 Alte Möhren ...
0 members (), 1,362 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
