Seite 2 von 2 1 2
Perfekt für den Hausrasen daumenhoch auslach
Wiese einebnen geht mit einer Wiesenegge, wir machen damit diese spritz Maulwurfshügel usw.platt.
Wenn ich den in meinen Garten stell, dann ist der voll :-)) Es geht immerhin um 55m2!
Es hat schon seinen Grund weshalb der GW mit der Winde draussen bleiben muss. Dann das Windenseil durch den Sichtschutz gezogen, und kunstvoll per Umlenkrollen zwischen Birke und Magnolie hin und her gezogen, sodas ich alle Ecken erreichen kann.
Ich könnte natürlich auch einen Spaten nehmen und händisch umgraben. Aber wer macht denn schon sooowas? idiot
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
aber eben isses.
Wer brauch schon Hausrasen
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
ähhhhhh,DU ???? auslach
ey,du hast gefrägt.......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
ab heute ohne
ab heute ohne
Rainer,
ich kann dir eine kleine Rasenwalze (ca. 1 m breit) leihen. die ebnet keine buckelige Wiese, aber für einen Rasen geht es, wenn der vorher gut gewässert ist und entsprechend weich ist.
Jetzt wieder mit!
Weich? Da trittst Du selbs nach einem Tsunami keinen Spaten tiefer als 3cm rein. Der "Rasen" ist in über 40 Jahren betonhart gewachsen. Ergo müsste Deine Walze mind. 500to wiegen!
Ich würde ja liebend gerne eine Holzterrasse bauen. Aber meine Liebste will auf Ihre Gänsblümchen nicht verzichten. Seufts.
Ich denke ich werd mal einen Rechen an die Seilwinde hängen. Mal schaun ob das mit diesen messerartigen Dingens besser geht.
Gruß Rainer
ab heute ohne
ab heute ohne
Dann hilft nur noch verfüllen oder richtig betonieren und grün streichen und die Gänseblümchen aufmalen.
Im Ernst: vielleicht mal verbrennungsmotorisch vertikutieren?
Jetzt wieder mit!
ab heute ohne
ab heute ohne
Rainer, ich hätte da noch einen Kleintraktor mit Fräse, wenn du den Rasen mal durcharbeiten willst.
Hast du schon mal an Rollrasen gedacht? Ich habe da Preise von 4 - 5 € pro qm im Kopf.
Gruß,
Andreas
Jetzt wieder mit!
Germanys Next Top Mechanic
Pflegeleichten Superrasen bei diesem Untergrund gibts hier...und fürs Umtopfen empfehle ich eine kleine Dynamitstange....
Seite 2 von 2 1 2
AllradMarko
AllradMarko
EA / Thüringen
17,845,336 Hertha`s Pinte
7,468,733 Pier 18
3,527,644 Auf`m Keller
3,384,532 Musik-Empfehlungen
2,539,636 Neue Kfz-Steuer
2,371,590 Alte Möhren ...
0 members (), 686 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,408
Ozymandias 16,270
Themen44,284
Posts672,147
Mitglieder9,910
