Page 46 of 76 1 2 … 44 45 46 47 48 … 75 76
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Martin
Hier mal noch ein Update zum Thema Treppe
Original geschrieben von Dámedos
Original geschrieben von stein1101
@ alle
Wie habt Ihr denn das Thema Treppe gelöst ?
[Linked Image von lh3.googleusercontent.com]
bremach-reisemobile.org (für weitere Dokumentationen von Lösungen sind wir dankbar).
Ich habe mich — mit nur je 2 Blattfedern pro Rad und ohne Hinterachsstabi — schon länger am seitlichen Wanken unseres Fahrzeugs gestört, wenn man sich im Standbetrieb im Wohnaufbau bewegt. Nicht nur knarrt das Fahrwerk, aber auch die Leiter schabt am Boden und schiebt so im Lauf der Stunden allfällige unterlegte Holzklötze zur Seite. Vor mehreren Wochen fand ich eine Lösung, die in nur einer Minute installiert ist, und die wir natürlich nur dann einsetzen, wenn wir über Nacht bleiben.
[Linked Image von lh6.googleusercontent.com]
Mit einem Spannset ziehe ich das untere Ende der Treppe zum Rad (gummierter Stahlhaken). Dadurch wird die Treppe in die Halterung am Wohnaufbau gedrückt und der Wohnaufbau auf dieser Seite etwas angehoben (nur 1-2 cm), was die Blattfedern vorspannt. Nun sitzt die Treppe zu Einen bombenfest (naja, fast …), und das Ein- und Aussteigen ist noch sicherer, zum Anderen wankt der Aufbau nicht mehr, wenn man darin herumgeht.
Beste Grüsse
oliver
Und was passiert bei Seitenwind der an den Aufbau drückt?
Hält das die Treppe aus?
Grüße Ozy
Reisender
Reisender
um das Problem mit den Aufbauschwankungen zu lösen habe ich unten an die Leiter 2 Räder mit ca. 10 cm Durchmesser montiert, so kann die Leiter am Boden hin- und hergleiten.
Ich habe bewusst darauf geachtet dass der Aufbau beim Schwanken nicht auf die Leiter drückt, da dies auch die Leiteraufnahmen übermässig belasten würde.
Grüße,
Horst
Bei Seitenwind schaukelt meine Kiste, zieht die Treppe nach innen und drückt ihr Ende in den Boden. Zwar hört dann das Schaukeln auf, aber es knirscht und knarzt und ich kann die Treppe morgens nur noch mit Gewalt abbauen. Ich hab mir schon oft Gedanken darüber gemacht, wie ich das schlau lösen könnte.
@Horst: Die Idee mit den Rädern ist gut, werd ich auch machen! Die einfachsten Lösungen sind immer die besten.
Hab zwei 10 cm Räder in der Werkstatt gefunden. Der erste Schaukeltest auf Kiesboden war jedenfalls erfolgreich:
K Offline
Hallo Gemeinde,
jetzt muss ich auch einmal eine Lösung anbieten.
Ich glaube dies ist die einzige Treppe die sich jedem Gelände anpasst und sie ist auch für Kamele geeignet.
Manfred
Reisender
Reisender
Hallo Wildwux,
so sieht es bei meiner Leiter aus:
Die Räder sind aussen damit man nicht darüber stolpert.
Die Leiter hat sich so seit nun 5 Jahren bewährt.
Zur Zeit überlege ich ob man die Räder nicht ausziehbar macht um Höhendiffernzen auszugleichen wenn das Fahrzeug auf Keile etc. muss.
Grüße,
Horst
Ausziehbar? Gute Idee! Mal sehen was sich finden lässt das drüber oder rein passt!
Auf einen Viergelenkbogen setzen? Kann ich auch abnehmbar darstellen
Reisender
Reisender
Hallo Peter,
als Unwissender frage ich was ist ein Viergelenkbogen?
Hast Du eine Abbildung?
Danke und Grüße,
Horst
Nehmen wir z.B. http://patentimages.storage.googleapis.com/EP1247626A1/00130001.png
oder https://books.google.at/books?id=Fx...EwCQ#v=onepage&q=viergelenkbogen&f=false
oder wir führen die Basis als 4. Stab ein - nein, dann haben wir ein Parallelogramm, da ist aber a la Scherenwagenheber auch ein taugliches Teil für den Niveauausgleich
P.S: ..sitze gerade an keiner Device, an der ich zeichnen kann
P.P.S. ..bin urheberrechtsübersensibel, darum die Links
20,865,403 Hertha`s Pinte
8,200,840 Pier 18
3,909,061 Auf`m Keller
3,880,808 Musik-Empfehlungen
2,881,469 Neue Kfz-Steuer
2,863,102 Alte Möhren ...
0 members (), 598 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,067
Members10,195
