Page 9 of 22 1 2 7 8 9 10 11 21 22
4
G200CDI-Eigner
G200CDI-Eigner
4 Offline
Original geschrieben von FrankyG350
wenn ihr aus den 150mm mal 1500mm macht kommt ihr schon eher hin
äh - klar, natürlich 1500mm crazy
Dach ist trotzdem höher, auch beim Serien-G......... aetsch2
350 GD Turbo SL (1993)
vorher: 300 GD kurz (OM603/1992), G 500 SL (2001), G 400 CDI SL (2002), Puch 230 GE Ex-Schweizer Armee
außerdem im "Fuhrpark": 500 SL (R129), 300 D Turbo (W124), Porsche 911 SC, Porsche 996 turbo und für den Alltag ein E350 T Bluetec 4Matic (W212 Mopf)
U
U Offline
Liebes Forum,
mit der Bitte der ET Nummer/Preis der Türfangband-Verlängerung 461.334 hi li und hi re.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
P
P Offline
Hallo Zusammen,
ich würde bitte wieder einmal Teilenummern benötigen, damit ich Kleinteile beim Kupplungstausch mitmachen kann:
- Simmerring Getriebeeingang 717.420
- Pilotlager 717.420 für OM617
Vielen, vielen Dank schon im Voraus.
Viele Grüße,
David
W 460.333
Hallo David,
Dichtring:
A 009 997 53 47 oder
A 000 997 54 47
Pilotlager (sofern verbaut, ich sehe im EPC gerade nicht, daß keines verbaut ist beim 717.420):
A 115 980 01 15, dazu
A 189 031 00 33 Verschlussring
P
P Offline
Hallo DaPo,
vielen Dank für die Teilenummern.
Wie ist das "oder" bei den Nummern der Dichtringen zu verstehen?
Heißt das, dass es sich um den selben Dichtring mit unterschiedlicher Nummer handelt, oder, dass zwei verschiedene Dichtringe bei mir verbaut sein können?
Viele Grüße,
David
W 460.333
Hallo David,
das bedeutet üblicherweise, daß es zwei Zulieferer gab, die gleichwertige Teile geliefert haben.
Eingebaut wurde/wird, was am Lager war/ist.
Hat jemand die Teilenummer für die Türabdichtfolie vorne rechts W460? Ich kann im EPC nichts finden.
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz
Puch W461 300GD LP
Mercedes S205 TC220Cdi 4matic
Triumph Spitfire Mk4
Nimm einfach gute Malerfolie vom Baumarkt.
Ja, hab ich jetzt auch gemacht. Hab eine Folie für den 463 im Netz um 49€ gefunden. Das ist mir für eine primitive Plastikfolie einfach zu viel
Puch W461 300GD LP
P
P Offline
Hallo Zusammen,
könnte mir bitte jemand sagen um welche Schrauben es sich hier handelt? ( Gewinde & Länge wären interessant)
000931010230
000931010231
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße!
W 460.333
20,445,979 Hertha`s Pinte
8,064,613 Pier 18
3,821,400 Auf`m Keller
3,753,877 Musik-Empfehlungen
2,776,974 Neue Kfz-Steuer
2,728,116 Alte Möhren ...
1 members (GW350), 246 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
Lukezug, Marcelstoimaier, Phoenix
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,139
Members10,134
