Posts: 2,663 Likes: 94
Posts: 2,663 Likes: 94 |
T-Rex I oder II? Welche Räder? Zumindest historisch waren einmal Schrägschulter-, einmal Stilschulterfelge angesagt, die 9x20 sind nach allen alten Handbüchern zu breit, 10.00R20 hat 8" Felgenbreite.. ok, käme auf den Versuch an
Grüsse Peter
Posts: 5,788 Likes: 109
Posts: 5,788 Likes: 109 |
Da hast du natürlich völlig recht! Ob sie wirklich passen, müsste Erich wissen.
Aber eigentlich war dies ja nicht die Ausgangsfrage. Ich wollte diese Grösse nur wegen der m.E. gut für das geschilderte Einsatzzenario geeigneten Profile anmerken.
Einschätzung vom Militäroldtimer-Guru: die alten irgendwas-20 nur auf Sprengring, müsste man also um teure Franken bauen lassen.
Grüsse Peter
Ufff... ne, das wär idotisch.
Dann halt doch die einfachste Lösung, Conti MPT81 in 275/80R20
Posts: 27 |
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten und Ratschläge. Nach einem klärenden Gespräch soeben mit Erich ist es tatsächlich so das die alten Reifengrößen eine andere Felge mit höherem Felgenhorn erfordern. Da ich die Standart 20 Zoll Unimog Felge montiert bekomme gibt es nur Sinn mit 275/80 und für meinen Einsatz mehr Straße den Conti MPT 81. Als Runderneuerung werde ich mir dann das Profil vom Matador Hektor aufziehen lassen dieses sollte als 295er Laufstreifen drauf passen was wie Harry auch schreibt ein gutes Profil wäre.
Gruß Elmar
Posts: 22 |
Hallo Leute,
auf meinem Unimog sind die üblichen 12,5 R20 Natoreifen, die mir zu klein sind. Da die Felge auch problemlos die MPT 81 365/80 R20 Reifen verträgt, habe ich die Natoreifen evtl. übrig und könnte sie abgeben, wenn sich ein Interessent findet, der sie abholt. Grüße Umsteiger
..in der Bezeichnung Produktionsdatum vergangenes Jahrtausend?
Grüsse Peter
Posts: 22 |
Keine Ahnung Peter. Der Unimog steht z.Z. beim Aufbauer (bis ca. Mitte-Ende Juni). Aber ich geh mal spekulativ davon aus, dass die deutsche Reichsverteidigung keine Gelder mehr für neue Reifen genehmigte ... ;-)))
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Hallo Umsteiger
Darf man deinen Beitrag so interpretieren, dass Du Dich längst für den Unimog entschieden hast?
Dann ist natürlich alles klar in Bezug auf den anderen Thread.
Sepp
3 members (user108, WoMoG, 1 invisible),
294
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
